3126
saab 9000 kondens i blinkers
158 Inlägg
5 oktober 2007
Jag har precis köpt nya fram blinkersglas till min saab och märkte att det blev kondens efter en  regning och fuktig dag.
vad gör jag?
jag köpte dom från speedparts och vart lite besviken när detta uppstod, vill gärna inte skicka tillbaka dom p.g.a av fraktkostnad.
mvh rob
Eliminator
1 441 Inlägg
5 oktober 2007
Bytte du packning när du bytte glas, eller kanske skruvarna lossnat?
//Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
158 Inlägg
5 oktober 2007
//Tommy.
bytte packning? hur menar du? det är inga skruvar på denna anordning.
Eliminator
1 441 Inlägg
5 oktober 2007
Du skrev glas, men du bytte hela insatsen?,,,
Tommy
158 Inlägg
6 oktober 2007
alltså jag tog bort hela det gamla glaset sen satte jag dit de nya glaset, mer var de inte och göra.
Mr,
219 Inlägg
6 oktober 2007
har du kollat packningen mellan insatsen och själva lamphållaren så dom e hela.?
VW-nörd?
4 332 Inlägg
6 oktober 2007
E inte ett klassiskt knep att borra ett litet litet hål i glas som immar igen? vill minnas att många bilfabrikanter gjort detta på bilar de haft såna problem på..
17 Inlägg
6 oktober 2007
Har hört att man kan koppla på batteriladdare och varningsblinka bort problemet. Har dock inte provat så jag kan inte rekommendera det. Det är ju bara att prova och meddela mig sen wink
SAAB owners don´t drive fast, they just fly low!
8 883 Inlägg
7 oktober 2007
Är det dom i skärmarna du menar?
Stryck på lite silikon så får du bort kondensen, givetvis så är det på baksidan du stryker på silikonen wink mellan glaset och lamphållaren
Fotograf på tierpidag.se
158 Inlägg
9 oktober 2007
okej tack för svaret
