3878
Alpine SWE 1243......behöver hjälp vad det gäller lådberäkning..
27 Inlägg
6 oktober 2007
Hejsan!
Behöver hjälp med lådberäkningen... fick med en manual till basen men vet inte riktigt hur jag ska tolka en viss text..
Så här står det:
*)add additional 2,8 L for woofer
**): calculate and add volume displacement of port (s)
formula: outer diameter [dm] square times 3,14 devided by 4, times length [dm]
ports should be rounded (aeroports)! in cases where round tubes don't fit,
channels with same cross-section (rounded at both ends) may be built.
damping: sealed encl. Fill loosely with poly-padding, vented encl.: 2 walls covered by acoustic foam. enclosure wall thickness: MDF/Multilayer: 19 to 22 mm. Woofer screwed by metric thread knock-in nuts.
Subsonic-filter: high pass filter of 3rd order or higher
Hur viktigt är det att man räknar in elementets volym? Ska man ha några väggar (2?) inne i lådan för akustikens skull, eller vad blarrar den om? Dämpull? MDF har jag vart och köpt en skiva idag (19 mm)....nåt mer jag ska tänka på?
Vill ha en så pass djup & möjlig bas karaktär som det bara gå att få, och då är det 55 L jag ska ha, med en 34x10 cm basport rör. Eller? Står så iallafall i manualen (går att välja mellan  low/definition, normal, loud (55 L under low/definition))
Hjälp. smile
Senast redigerat av venturi22 (6 oktober 2007)
2 911 Inlägg
6 oktober 2007
55 + 2,8 + 2,7 = 60,6 liter.
Så ja, bygg en låda med invändig volym på 60 liter så blir det bra
27 Inlägg
6 oktober 2007
Okej, tack för ditt svar smile
Men en sak bara, jag trodde man skulle ta t.ex. 50,XX + 2,8 + 2,7 så att det blir 55 liter prick som det stod i manualen? Fast så är inte fallet då?
//nybörjare.
21 761 Inlägg
6 oktober 2007
Det står 55 liter i lådförslaget, men eftersom det även står att man ska lägga till volym för bas och rör så blir det som Decibel skriver. smile
I vissa manualer så ingår både bas och rör i den angivna lådvolymen, men då ska det också stå detta i manualen.
27 Inlägg
6 oktober 2007
Okej, men får inte ihop det här med måtten, kör ihop sig rent utsagt...
Gör det nåt om man inte håller sig till den exakta volymen som anges? (i detta fallet 60 l då)
För skulle gärna vilja göra en låda på 70 liter istället.. wink
1 045 Inlägg
6 oktober 2007
du kan nog göra en låda på 70L om du vill det, men då måste du kompensera det med porten, för jag fattade som att du skulle ha en portad låda,
bästa är ju att räkna i ett program vad de säger först så de inte blir hel tokigt,
nu skiljer det inte så mycket jämfört med vad dom rekomendera så ska nog inte göra nå,
så lyssna dig fram vad du tycker låter bäst.
Mvh nyberg
21 761 Inlägg
6 oktober 2007
Vad är det som inte vill stämma med lådmåtten?
