2790
Vänster bakbroms på golf I tar dåligt.
3 Inlägg
7 oktober 2007
Tjena har en VW Golf I från 83 som fick nedslag på besiktningen. Vänster bakbroms tar dåligt. Fick värderna Vänster bak (0,5) Höger bak (0,9) Vad kan man göra för att fixa det här?
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
7 oktober 2007
Byt bromsbeläggen och kolla så det inte är luft i systemet för då komprimeras luften när du bromsar och då kan dom bromsa olika.
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
3 Inlägg
7 oktober 2007
Det är trumbromsar bak glömde jag och säga
Reparatör
630 Inlägg
7 oktober 2007
Köp nya hjulcylidrar + backar å byt . Kostar gratis till dessa bilar . Då går det några år till utan bekymmer .
3 Inlägg
7 oktober 2007
Tack för svaren
13 Inlägg
27 oktober 2007
Jag plockar ner bakbromsar nästan efter varje tävling för att kolla så allt är som det ska. Något som ofta krånglar är den automatiska "broms sträckningen" kolla så den sträcker som det ska. Plocka ner allt, smörj och sättihop.
