4246
Jordfel från slutsteg
5 Inlägg
29 oktober 2005
Har ett slutsteg med sub bak i min Lexus IS 200. Är så att det har funkat hur bra som helst men nu så funkar det inte lika bra. Jag har kommit fram till genom uteslutningsmetoden att det är jordkabeln som gör så att säkringen på slutsteget smäller. Vad kan jag göra åt detta? Det har ju funkat innan.
Varje gång jag har jordkabeln i och jag sätter i en nya säkring så smäller den direkt. Det spelar ingen roll om jag har högtalarkablarna i eller inte. Om jag har jordkabeln i så funkar det inte.
Snälla hjälp mig!
Kristoffer
864 Inlägg
29 oktober 2005
du har inte satt jord o plus fel då?/(anslutit jord på stegets plus o vise versa)
5 Inlägg
16 februari 2006
Har samma problem själv. Säkringen smäller, och jorden är på samma ställe jag alltid haft den.
Plus och GND är -Inte- felkopplade. Dock vet jag inte ifall det kan vara remoten som spökar
men om det är den, så är det väl med största sannolikhet fel på steget, eller?
Har testat med 2 olika steg, med samma resultat... skulle va tacksam för all hjälp ja kan få.
21 761 Inlägg
16 februari 2006
Har du kollat så att det inte sticker ut trådar från jordkabeln som tar i plusen eller remoten?
5 Inlägg
16 februari 2006
Japp. Allting är så som det ska vara. Väldigt noga med att inget är fel. Lite pedantisk med sån't. smile
Det är ju ljudet man är ute efter, då gäller det att inte slarva. smile
279 Inlägg
16 februari 2006
har du tittat så inte kabel har blivit skadad någonstans annars gör det. för är plus kabel skadad så den jordar någonstans så går ju säkringen.
bränt gummi luktar kärlek
5 Inlägg
16 februari 2006
Testade att dra en kabel utanför bilen för att kolla ifall de var +en de va fel på, men säkringen smäller endå.. De e inte så jäkla roligt när man har ljud för över 10k osså funka de inte.
21 761 Inlägg
16 februari 2006
Fungerar det om remotekabeln är urkopplad?
5 Inlägg
16 februari 2006
Steget -ska- väl inte funka då. Har dock inte testat, men...kan det ha nått me de å göra?
Ja vet ju att de e fel på steget ifall de är som jag -hoppas- att det -inte- är smile
Men endå ganska osannolikt att båda stegen är pajj isf.
21 761 Inlägg
17 februari 2006
Jag tänkte bara om säkringen löser ut fastän steget inte är igång och remotekabeln inte är inkopplad.
781 Inlägg
17 februari 2006
de är ju överslag i steget.
så fort du sätter i en säkring och jorden inte är koplad så går ju plusen fram som den ska. så de är ju inte felet.
felet måste ju ligga i att steget är bränt inuti på nåt sätt så jorden och plusen är samankoplade. och det är de säkringen smäller.. lr har du monterat sladden och det är en liten unkla tråd som nuddar vid chasit på steget lr nåt annat.
plocka ut steget å prova att kopla plus och minus och en plus till remoten. och sätt dit säkring.. du kna ju använda vanlig smal tråd.. är du bara prova.. anslut inte lågnivo och högtalar kabel..
smäller plusen då med. så är de fel på steget.. bara skruva isär och kolla lr lämna in det. de är troligen kortslutet på något sätt
Senast redigerat av timpan_87 (17 februari 2006)
10 287 Inlägg
17 februari 2006
Jag hoppas att du inser att du riskerar att bränna din Hu om du ansluter + till steget utan att ha jord ansluten.
Detta är fullständigt no-no...
/Göran
Snälla hjälp mig!
Kristoffer
(Groucho Marx).
