12 oktober 2007
Nej, problemet är fortfarande inte löst. Demonterade idag Btr:en (malpassi) för att se om tomgången skulle bli bättre, men icke.
Förklaring på problemet: Bilen startas och går jättebra på tomgång. Låter den stå orörd i cirka en halv minut och sen så sjunker varvet plötsligt till cirka 500-600 rpm. Står och går lite hackigt på 500 rpm i cirka 4 sekunder och sen vänder upp till normal tomgång. Sen sjunker det igen om cirka 10 sekunder. Ja ni förstår säkert. Ökar,minskar,ökar,minskar etc.
Ska ta och byta till andra tändstift imorgon som folk rekomenderat. Ingen som har något annat förslag på vad det kan vara? Kan det vara någon av de nya spridarna som är dålig?
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
