1750
Trimm: resistor som ger 20+ hk?
Aero
51 Inlägg
9 oktober 2007
Kollade runt lite på tradera idag, och hittade denna annons. Och blev lite fundersam, fungerar verkligen detta?
Länk:
http://www.tradera.com/_20HK_AUDI_80_10 … 257359#pic
I'm caught in the symmetry of your mind..
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
9 oktober 2007
Den gör så att din bil får för mycket bensin eftersom att den tror luften som den suger in är kallar än vad den är=bilen blir antagligen tröttare än vad den var från början...
Jag vill se bänkning på att det funkar innan ja skulle tro på något sådant!!
Mvh Dennis
136 Inlägg
9 oktober 2007
stämmer det att man får fler hästar av att ta bort Acn också :S *Confused*
Fritidsforskande yrkesförare
938 Inlägg
9 oktober 2007
Om ja fattade rätt så kommer den där bara att lura bilen att gå på fetare blandning, dvs. dra mer bensin... Blir ungefär samma som att dra ut choken lite på en förgasarbil...
Jag gasar tills det rasar, sen tar vi lite till... :)
MVH // Tobbe, *BECE**
550 Inlägg
9 oktober 2007
De e po ren Skånska BULLSHIT
10 287 Inlägg
9 oktober 2007
The_Dude skrev:
BULLSHIT
/Göran
(Groucho Marx).
Biltokig
870 Inlägg
9 oktober 2007
Ja men det är en helt annan sak, Ac-kompressorn drivs utav motorn via en rem, med den bortkopplad så belastar ac-kompressorn helt enkelt inte motorn = "stjäl" ingen effekt...
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
550 Inlägg
11 oktober 2007
Om man inte trycker in AC knappen så blir motorn inte heller belastad. Så man behöver inte plocka bort remmen.
34 Inlägg
11 oktober 2007
Bondfångeri.
Kall luft = tät luft.
tät luft = mer syre per m3
mer syre = mer bränsle kan tillsättas för att balansera upp kemin= mer effekt.
Inte kall luft + mer bränsle = högt HC + ökad bränsleförbrukning.
250 spänn för 20 hk strider lite grann mot "naturlagarna". Varför sälja så billigt när motsv chiptrim kostar 3000 kr?
Varför? För att det går...
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
12 oktober 2007
Pris: 250:-kr
vid köp av 2st = 400:-kr
? va fan ska jag med 2 till?tongue big_smile
får jag 40hk om jag installerar 2 stycken? HAHA VILKET SKÄMT!
Senast redigerat av Malm3n (12 oktober 2007)
Team Insane Racing
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
12 oktober 2007
Jodå,. du har säkert 10 watt som blir lagervärme tongue
Volvo performance for life !
183 Inlägg
12 oktober 2007
lär va sant varför ljuga?
Powered by autotech.
Smålänning
7 887 Inlägg
12 oktober 2007
För att få sälja kanske?
BULLSHIT. Lurar ju styrsystemet att motorn är kall, inte att den får kall luft...
Jämför det med att din bil har 20 häst till när den är nystartad en kall dag... Låter inte så troligt va?
1 004 Inlägg
12 oktober 2007
låter som en ATM:are smile
Senast redigerat av 262turbo (12 oktober 2007)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
69 Inlägg
12 oktober 2007
Har sett i princip samma grej säljas i utländska butiker. Finns reglerbara tillochmed. Vore kul att veta resistansen på dessa motstånd, så man kan testa om det överhuvudtaget händer någonting.
Bilar! Vilket jävla påhitt.
2 655 Inlägg
12 oktober 2007
även detta stog där:
*gjorde det underverk på styrkan och varvtalet sjönk ca 300 v/min i 90 km*
hur faan kan den göra de, varvtalet ändras väl för faen bara me hjälp av utväxlingen i bakaxel o liknande tongue...
Smålänning
7 887 Inlägg
12 oktober 2007
Bilen kanske tappade så mycket effekt att koppplingen slutade slira wink roll
69 Inlägg
12 oktober 2007
Haha big_smile
1 019 Inlägg
12 oktober 2007
Inte för att jag tror ett smack på att det fungerar men läser man lite till så står det att bilen ifråga har en steglös automat.
414 Inlägg
12 oktober 2007
Mohaha jovisst tjena, kan man ju köpa 10stycken då så och koppla in så man får 200extra häst? big_smile Haha tror inte en sekund på det dära lol
hej
