3964
byta ventiltätningar på sierra 2,0 dohc
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
10 oktober 2007
hejsan, då mina ventiltätningar är dåliga så den suger i sig olja så klarar den bland annat inte värdena på besiktningen så nu måste jag byta dom och framrutan innan den 25e... så jag undrar om man måste lyfta toppen på denna motor eller om man kan byta tätningarna på plats som man kan göra på pinto motorn????
tacksam för svar smile
11 Inlägg
22 november 2007
hur gör man på pinto-motorn ?  har en teori om att man skulle kunna skruva ur tändstiften å koppla på lufttryck å på så sätt kunna byta tätningarna, men vet inte om de funkar
11 Inlägg
22 november 2007
har nu hört efter med en kille som jobbar på ford i sundsvall och han sa att enda sättet att byta tätningarna var att lyfta toppen. gick inte att koppla tryckluft eftersom det är hög risk att ventilsätena flyttar sig.
