3754
Kompressor eller turbo?
15 Inlägg
11 oktober 2007
jag undrar om det är lättare att plocka i en kompressor än turbo? och varför? big_smile
God gave us Turbo lag to give the V8 Suckers a slight chance ;)
427 Inlägg
11 oktober 2007
Beror helt på bil och motor.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
11 oktober 2007
Eller på vilken karaktär man vill ha på motorn.
EDIT:
Såg nu att jag läste frågan lite fel. Du har rätt i ditt svar smile
Senast redigerat av John87 (11 oktober 2007)
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
111 Inlägg
11 oktober 2007
Kompressor är i dom flesta fallen lättare om du har plats vid remmarna.
Du slipper ju hela avgas biten.
2 655 Inlägg
11 oktober 2007
mer respekt me kompressor big_smile...
"Blå dåre"
35 Inlägg
11 oktober 2007
Kompressor till folket!!!!!!
Ur Burnouten hördes en röst som sade "Le, ty den kunde ha varit värre!". Så jag log... Och den blev värre!
Having a fast Volvo is like coming out of the closet, you might surprise people but your still gay
539 Inlägg
11 oktober 2007
big_smile YEAH!
1 661 Inlägg
11 oktober 2007
Det lättaste är att koppla in ett kompressorkitt, oftast laddar dem lite och inte ens en IC krävs. Men ska man plocka ut lite effekt så är det bättre med Turbo.
10 287 Inlägg
12 oktober 2007
Lättast med kompressor normalt sett. Och både kompressor och Turbo behöver laddluftkylning i samma utsträckning. Grejen med färdiga kompresssorkit är att dom laddar så pass lite att man klarar sig utan laddluftkylning.
/Göran
(Groucho Marx).
study
772 Inlägg
12 oktober 2007
kompressor är lättare att montera bort vid besiktning också. eller måste man montera bort dne räcker det inte med att ta bort remen elelr har jag fel?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 oktober 2007
kompressorn måste bort att bara ta remmen funkar inte...
