3224
Fundering över belysning, volvo 740
19 Inlägg
14 oktober 2007
tjo,, ska det finnas belysning på "ikonerna" inne i bilen som visar vart man vill att fläkten ska va? (tex ruta eller neråt fötterna) sen på siffrorna som man ställer styrkan på fläkten?
bilen jag har är en 740 GL -90, kan det vara så att det inte är belyst på vissa bilar/modeller? för jag har sett dom som har det belyst!
xPuffra
196 Inlägg
14 oktober 2007
det ska va belyst.. ta isär å byt lamporna
2 600 Inlägg
14 oktober 2007
söndriga lampor bara till och bytta smile
gör som jag kör gubba racer=)
19 Inlägg
14 oktober 2007
okej smile tack för svaren smile
510 Inlägg
31 oktober 2007
Standard på 740 wink Mvh Johan
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
31 oktober 2007
köpte nyligen en 740 med.. med släckt belysning, har inte kollat så noga på det än men kan väl inte vara speciellt krångligt att ta isär eller?
30 Inlägg
7 november 2007
har tagit isär men råkade tappa bort lampan hmm , nån som vet vad de ska vara för lampa?
Stövarn
225 Inlägg
7 november 2007
någon som vet hur man tar isär det på lättaste sätt utan att förstöra något? och lika hur man tar och byter lampan i mitt konsollen lättast, svår som fan o få tag på.
/ekblom
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
Skogsfan
649 Inlägg
7 november 2007
en fråga om samma sak fast till 240.. ska det vara belyst där man ställer in temp på fläktar osv även i denna bilen? antar att det ska det:P
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
25 november 2007
lampan till fläktsystemet är en 1,2ws lampa en liten lampa som är avlång..
Sen om det är AC-system så är det 3st sådana lampor men på det vanliga fläktsystemet är det enbart 1st
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
25 november 2007
För att ta ut fläkt-system bend lite med en platt skruvmejsel eller kniv för att lossa plasten sen är det bara till att skruva med en stjärnskruvmejsel sitter 4 skruvar orginal sen om du har fler eller mindre det vet inte jag men 4st skruvar är det iaf orginal sen är det bara till att dra ut fläktsystemet nätt och försiktigt..
