2842
manta 2.0 turbo bygge
74 Inlägg
16 oktober 2007
tjabba jag håller på med ett turbo bygge på en manta motor och tar gärna all hjälp och förlag jag kan få.
har du el känner nån som håller på el har byggt turbo på en sån motor snälla skriv tongue
jag är inte helt ute å cycklar när det gäller sjävla motorbygget utan vill ha all underlättelse som går att få tag i..
1 498 Inlägg
17 oktober 2007
Hur ser ditt koncept ut i dag?
Jag var inne på att konvertera en cih innan men insåg att bilen blir inte värt något då min bil är nyare änn 75
Men jag tänkte utgå från ett 2.0 block och 2.2 topp orginal vev sen saab 2.0 t16 stakar och volvo kolvar tror det var från B230ft.
Bearbetningen som var tvungen var att borra blocket till 96mm diameter och plana av kolvarna 1.6mm. Satakarna behövdes ombussnas om i lilländan och även smalnas av i storändan.
Grenröret tänkte jag köra oginal och bara en adapterrör till turbon.
Något annat du tänkte på?
mvh Daniel
74 Inlägg
17 oktober 2007
idag är allt klart i sjävla motorn, kan behöva byta toppen till insprutning för att då allt att gå lite finare. det är smidda  lågkomps kolvar svakar och vevaxel å hela faderuttan:P
det som jag igentligen behöver hjälp med är sjävla grenröret hur det ska byggas smile tack för infon...
mvh Daniel
1 741 Inlägg
18 oktober 2007
http://www.savarturbo.se/?sida=content/ … mp;sidnr=3
där finns endel tips från folk som vet vad dom pysslar med smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
74 Inlägg
18 oktober 2007
shysst smile du råkar inte känna någon i sthlm trackten som kan bygga grenrör?
dom jag har ska alltid ha sån jävla pröjs för skiten tongue
1 741 Inlägg
21 oktober 2007
känner knappt någon i sthlm.. bor ett par mil uppåt i landet så ingen koll på er där nere tongue  men ett bra grenrör kan ju kosta endel att svetsa faktiskt. är ju rätt ordetnligt pillgöra.
74 Inlägg
21 oktober 2007
haha låter ju härligt att inte bo här nere tongue
jo jag har börja fatta att det är pillergöra med grenröret. jag kan ju svetsa och börja men jagär piss dålig på vilket matrial jag ska använda tongue du råkar inte veta?
1 741 Inlägg
21 oktober 2007
nope ingen aning... ska du ha ett rostfritt eller i svartstål? jag får mitt i svart bara för att det är bra mycket billigare att bygga.
men sen ska jag linda det. men vissa vill ju ha tokblankt så då är ju rostfritt det som gäller.
