2524
Surrande ljud i panelen SAAB 9000 cse -96
119 Hk/Liter
246 Inlägg
17 oktober 2007
Under min färddator sitter det en liten "fläkt", den surrar som fan när den går igång, fortsätter även att surra ett tag efter att jag stängt av tändningen. Låter som om den ligger emot något..
Har faktist inte en aning om vad denna saken är till, men jag skulle gissa på att den har med AC:n att göra..
Någon som vet vad man kan göra för att få bort ljudet? och vad händer om man kopplar bort den?
Move your mind
33 Inlägg
17 oktober 2007
Är termostaten som reglerar/känner av värmen i bilen. surret är att det sitter skit i den antagligen, testa rengöra den eller köp en ny. Min surrar som f*n med:P
Mvh Patrik
Senast redigerat av PAJO1 (17 oktober 2007)
119 Hk/Liter
246 Inlägg
17 oktober 2007
Mvh Patrik
ok, ska testa att göra det, stör mig som fan på den..
Move your mind
8 Inlägg
17 oktober 2007
Köp elektronikrengöring på sprayburk, ~50kr på kjell & co. Ta ut, blås den rent med tryckluft och spraya den ordentligt. Gjort det själv på min 900. :>
