3358
hur är det med batteri, kondensator och generatorn?
735 Inlägg
18 oktober 2007
vad säger ni!
jag ska ha 4 st sony x-plöd ,15" ,4 ohm, 1500 watt peak, 450 watt rms styck och 10 st proson 5,25" ,4 ohm, 120 watt max styck. samt två slutsteg, ett på 1500 watt max, 4*100 watt rms i 4ohm, bryggbart till 2 kanaler, 2 ohms stabilt tror jag och det andra steget vet jag inget om för jag har inte köpt något än.
bilen de ska sitta i är en volvo 745 av årsmodellen 87.
behöver jag ha två batterier till det?
behöver jag kondensatorer?
hur vet jag om generatorn klarar av det?
Senast redigerat av blomisen (18 oktober 2007)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
2 123 Inlägg
18 oktober 2007
blomisen skrev:
vad tycker ni!
jag ska ha 4 st 15" i min bil och 10 st 5,25" samt två slutsteg.
Hur många högtalare är inte intressant om vi inte vet impedans på dom samt spec på slutstegen.
Är du ens säker på att du kan lasta ner slutstegen till ett så lågt ohm tal ?
Så skicka spec så kan vi sedan svara.
482 Inlägg
18 oktober 2007
du vet att de inte är mängden högtalare som gör att ljudet blir bra utan kvaliten på grejerna, hur du bygger och inställningar. men det låter som du kan behöva en kondensator skriv lite mer info om vad du ska använda för slutsteg så är det lite lättare samt vad för bil installationen ska sitta i
/ jeff
just real power
no turbo shit
735 Inlägg
18 oktober 2007
Fredrik.Gustavsson skrev:
blomisen skrev:
vad tycker ni!
vad händer om inte steget går att lasta ner till vad jag nu ska ha ner det till...det där med ohm är inte riktigt min grej.....slutsteget jag ska ha 5,25" till är ett zachry 4100 på 4*100 watt rms i 4 ohm....och jag tror det är 2 ohms stabilt.
735 Inlägg
18 oktober 2007
vilken kondensator ska jag ha om jag tex ska ha ett steg som ligger på ca 1500 watt rms som jag ska ha till basarna.
LillNaisarn
18 oktober 2007
Man brukar räkna 1Farad Per 1000Watt.
21 761 Inlägg
18 oktober 2007
blomisen skrev:
vad säger ni!
Är det Mutant 1500.1 som ska driva basarna?
Din generator ger 80A tror jag, det räcker inte om du spelar högt. Spänningen kommer att svikta en hel del vid hög ljudvolym, dessutom är det ju inget värstingbatteri som brukar sitta original i 740.
735 Inlägg
18 oktober 2007
Drönirettab skrev:
blomisen skrev:
vad säger ni!
jag vet inte än vilket steg jag ska ha till basarna
80A står för 80 ampere eller?
hur kraftfull måste generatorn vara tror du? och hur mycket kan en sådan kosta?
735 Inlägg
18 oktober 2007
watt på steget eller watt på steget+basar?
20 Inlägg
18 oktober 2007
Är det ett mutant mt1500 du ska ha så behöver du ingen kondensator köp hellre ett riktigt batteri.
Har kört tre sånna steg i 0,75 ohm med två batteri utan problem
Alla jag vet som har dom stegen kör med ett batteri utan kondensator den är ju bara till för att hjälpa till du får ju ingen mer ström.
Så satsa på ett riktigt batteri plus riktiga kablar och anslutningar
