2997
liten nummerskylt?
819 Inlägg
19 oktober 2007
Såg en bil här i stan som hade en väldigt liten nummerskylt fram.
Ca hälften så stor som en vanlig.
Och då är frågan finns det lagliga sådanna?
Isåfall var?
Har hittat på dekaltrim.nu men det står att dom är olagliga att åka med på allmänn väg.
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
1 813 Inlägg
19 oktober 2007
finns väl att beställa på vv.se om det inte finns så beställ en mc plåt från vv.se så får du en liten plåt;) gå in på vv.se å läs annars om det e lagligt lr ej
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Darth Vader
1 644 Inlägg
19 oktober 2007
Beställer du på vv.se så får du den sorts skylt din bil är typad för, oftast enradig med undantag från vissa bilar, oftast amerikanska. Om du vill ha en annan storlek måste du ansöka om det där du ska "ha behov" av en lite skylt, har du inte "behovet" så får du inte ha annan skylt.
Braaaaap?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
21 oktober 2007
Lagligt fram men inte bak har jag för mig
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Meister
6 763 Inlägg
21 oktober 2007
Du har helt rätt. Bilen är typad för din skylt. Kolla på vv.se på dit regnymmer så kommer du få upp om du har dispens för liten skylt eller ej
Skyracer
917 Inlägg
21 oktober 2007
Skyline får automatiskt små skyltar vid reggning, både bak och fram.
Håkan
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
Meister
6 763 Inlägg
21 oktober 2007
Håkan
Och det beror på att det inte får plats en stor antar jag?
Skyracer
917 Inlägg
21 oktober 2007
Bak är det ett litet hål för skylten ja
http://www.skyracer.se/webgalleries/japan/images/skyline_r33-6.jpg
Fram i fronten skulle det nog gå att klämma fast en stor skylt. wink
http://www.skyracer.se/webgalleries/japan/images/skyline_r33-ext1.jpg
Senast redigerat av Skyracer (21 oktober 2007)
http://www.untz.tv
Mekonomen Värmdö
8 156 Inlägg
21 oktober 2007
Som sagt, det är upp till vägverket att bevilja en mindre så kallad "USA-skylt" efter att dom gjort en prövning av skyltutrymmet. Måttet på USA-skylten är 300 mm x 110 mm.
Det krävs att fordonet i orginalutförande inte kan få plats med en standardskylt med storleken 480 mm x 110 mm. EU-skyltarna är något bredare (520 mm).
Det går nästan bara att få USA-skylt på veteranbilar och på importerade bilar.
Har man tur och skriver ett välformulerat brev så kanske man kan få det till sin bil.
Jag tänker iaf försöka, då en ny skylt med EU-märke definitivt inte får plats och den andra känns lite för modern (och plastig) för att se snyggt ut på en veteranbil...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
21 oktober 2007
till s13 är det lagligt fram
Team Carkings
2 300 Inlägg
21 oktober 2007
Har också undrat detta då jag tycker att reg plåten är det fulaste på alla bilar. Hur mycket får man böter om man bara plockar bort skiten egentligen?
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
21 oktober 2007
Man får mindre i böter om man åker utan än om man åker med en liten från ngn dekalfirma då detta kallas falskskyltning! Utan skylt tror jag det kostar 1500:- om man inte kan snacka sig ur att dehar ramlat av och att det kommer en på posten, ett par 500-ingar till för falskskyltning!
Liten skylt från vägverket får man med bevis att man inte kan få plats med ngn annan än den lilla! Alla andra skyltar är olagliga om de inte kommer från Vägverket!
-Mike-
Team Carkings
2 300 Inlägg
21 oktober 2007
Tack. Nästan bud på att köra utan, bara att räkna in i sin budget hehe...
8 156 Inlägg
21 oktober 2007
Alternativet är ju att göra som någon klok person gjorde...
Han byggde ihop en nerfällbar skylt kopplad på en vindrutetorkarmotor...
Man behövde bara trycka på en knapp så åkte skylten in och doldes under huven.
Kanske inte så lätt att göra på alla bilar, men en bra ide iaf.
Vet inte var jag såg den videon, annars hade jag kunnat länka.
Någon annans som vet?
| Moderator
1 174 Inlägg
21 oktober 2007
Det va ju någon här på garaget som hade gjort det.. har för mig att det finns en film om det här..
"If you're in control, you're not going fast enough"
3 390 Inlägg
22 oktober 2007
Jag fick inte min bil genom besiktningen för någon vecka sedan p.g.a att jag hade en usa-skylt fram (dum som jag var bytte jag ju inte till den vanliga innan)... Har ansökt en gång om att få ha liten skylt men fick avslag... Ska prova en gång till smile
En sak jag tänkte på nu skulle ju vara att photoshopa en bild på bilen och göra om fronten så att det ser ut som att man bara kan ha en usa-skylt... Sen skickar man in den p.s bilden för granskning och vipps, så har man godkänt för liten skylt smile
Ingen som behöver veta någonting... Jag kan ju ha byggt om fronten efter att jag skickat in bilden... Men då har man ju papper på att man kör lagligt ifall farbror blå skulle stanna en....
Senast redigerat av WeDo (22 oktober 2007)
56 Inlägg
22 oktober 2007
Fick lilla skylten fram till Asconan utan några problem. Förklarade för dom på vägverket via telefon att stora skylten lätt ramlar bort när det hakar i lite varstans och att de skulle gå åt många reg.skyltar helt enkelt! Bak får ja dock ingen.. Men är ju lätt beställa en fram-skylt till och sätta bak tongue
Senast redigerat av Jimpus (22 oktober 2007)
258 Inlägg
17 januari 2008
Finns det inge ställe som gör små reg skyltar i plast med vv:s loggor på precis som orginal? smile
Alla jag har kollat på kör endera med aluminium eller bara en dekal som klistras på en aluminium plåt och alla saknar vv:s loggor.
"She said its just a car, I said you're just a girl"
2 126 Inlägg
17 januari 2008
Vart det detta klipp du mena?
[video]http://www.garaget.org/video/b6fhd65goupm[/video]
3 235 Inlägg
17 januari 2008
hehe, det var en motor från en 12 volts borr:)
Ska försöka ladda upp videon om jag hittar den. Otroligt smart, med tanke på hastighetskameror och sådant.
