2720
Hur få in kolv i bak oket? V40
27 Inlägg
20 oktober 2007
Jahapp. Inte trodde jag att jag skulle gå bet på att byta skivor och belägg bak på T4:an.
Får inte in kolven i oket. Provat att skruva. Använt rörtång för att klämma ihop. Tror inte att det kärvar. Dock är det tvärstumt.
Öppnat locket till bromsvätske behållaren.
Nån specell teknik? Verktyg?
Tacksam för snabba svar. Bilen upphissad.
/Jim
Tyskstuk.se
630 Inlägg
20 oktober 2007
Behövs säkert specialverktyg. Men har du fått in den någonting? du kanske har pressat in den lite snett så den har satt sig.. isf bör du ju trycka ut den lite o sen prova igen!
27 Inlägg
20 oktober 2007
Får kolla så att inte kolven kilat fast. Fick inte in den 1 mm ens.
Kollade biltema. Kan det va ett sånt verktyg som behövs? Artnr: 19-234
(vet inte hur man infogar bilder)
Senast redigerat av jimjim (20 oktober 2007)
3 650 Inlägg
20 oktober 2007
Försök få in en kofot eller en rejäl mejsel mellan skivan och kolven..åsså presser du in den på så sätt!
du kanske också behöver smörja lite innan ifall den har kärvat, typ 5-56 eller wd40
funkade för mig
Senast redigerat av Kesler (20 oktober 2007)
27 Inlägg
20 oktober 2007
Har redan satt dit den nya skivan. Vill inte bryta mot den.
Tyskstuk.se
630 Inlägg
20 oktober 2007
Hmm, vet inte om det är ett sådant verktyg. men om den inte rör sig alls så har den nog kilat fast. testa att smörja
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
20 oktober 2007
jo du behöver ett specialverktyg, man skruvar in kolven samtidigt som den pressas in.
Smoke Tires Not Drugs.
27 Inlägg
20 oktober 2007
Ok. Provade att skruva.. dock utan press.
Då är frågan, passar det verktyget med artnr. 19-234 från biltema?
Tyskstuk.se
630 Inlägg
20 oktober 2007
Har inte typ micro eller nått öppet? om du har micro nära dig dvs... för dom kanske har rätt verktyg?
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
20 oktober 2007
Ja det skall nog passa mät diametern på din kolv och kolla jacke i kolven och jämför med verktyget. plattan på verktyget går att vända.
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/19/Large/19-234_l.jpg
27 Inlägg
20 oktober 2007
Gött!
Tack för snabba svar allihop! Underbart forum:D
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2007
De ska skruvar och pressas samtidigt, går ju att bygga ett eget om man är envis men de brukar inte kosta överdrivet mkt... är du inte säker på om det kärvar så be en kompis trycka ner pedalen, kärvar det inte ser man att kolven vänder och går in en liten bit... Samma sak med handbromsen fast den går tillbaka helt då..
MVH Hampus
Son Of Murphy
782 Inlägg
20 oktober 2007
Hehe, samma skit som på min gamla Audi. Höll på i flera timmar, men tröttnade tillslut o slängde tillbaka dom gamla beläggen, som fick ligga på ett par tre dagar innan jag fick berättat för mig att det krävdes specialverktyg! big_smile
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
27 Inlägg
20 oktober 2007
Hann till biltema med 5 min marginal innan det stängde.
Kan berätta att verktyget funkade iaf. inte som en handske kanske men det gjorde sitt jobb.
/jim
12 086 Inlägg
20 oktober 2007
Bromsok med inbyggd handbroms kräver att man skruvar in kolven.
Volvo brukar ha separat handbroms men så kanske de inte är på V40?
Isf är de som alla andra säger, skruva in. Har man separat handbroms ska de bara va o pressa in skiten.
