3029
Hur göra Glasfiberhuv stadig?
56 Inlägg
21 oktober 2007
Vad är rekomenderat använda som förstärkning på insidan av en glasfiber huv? Har sett endel som har typ trä eller liknande men de väger väl massor.. tanken är bilen/huven ska bli lättare tongue eller räcker det göra förstärkningen enbart i glasfiber? Någon som har tips eller ideer smile
9 299 Inlägg
21 oktober 2007
Borde det inte gå med aluminiumprofiler? Jag har byggt en hel bil i aluminium och det har otroligt lätt vikt jämfört med glasfiber. Du skulle kunna bygga upp en rejäl nät-stomme av rör och profiler och sedan bara täcka den med glasfiberhuven ("skinnet") och gjuta in? Det borde gå att göra huven tunnare då.
Ska du gjuta själv? Låter som ett kul projekt! Hoppas det blir bra.
1 417 Inlägg
21 oktober 2007
Du kan kapa sånna där vita rör som elektrikern har. Dela dem på hälften och plasta fast på undersidan, ett stort kryss blir nog bra.
Eller andra plaströr går nog bra med, små tunna pvc-rör till exempel.
56 Inlägg
22 oktober 2007
Tycker pvc-rör flexar för mycket.. kanske blir mycket bättre när man plastat fast dom?
Dedär med aluminium låter ju intressant!! tongue är nog betydligt enklare att "forma" ett kors eller hur förstärkningen nu ska se ut då man kan kapa, svetsa o kanske böjja om man har grejer för sånt.
Kom idag på ett enkelt sätt att göra förstärkningen helt i glasfiber istället. Ska plasta ihop det med huven imorn och hoppas de är tillräckligt.. Kanske tar med kameran wink
Senast redigerat av Jimpus (22 oktober 2007)
