3684
Generator skrik... hjälp...
297 Inlägg
21 oktober 2007
har lite bekymmer med ljudet i bilen.. just nu har ja ett slutsteg på 1500w och dubbla 10" på 1000w.. de funkade bra med gamla steget men nu när ja har bygg så slår basarna igenom för minsta lilla.. har hållt på donat med inställningar osv men de kan va bra ett tag men sen börjar de slå igenom igen.. Och sen där ja kopplar i andra RCA kabel till 6'9orna i hatt hyllan så skriker de i alla högtalare tomgången blir ojämn och när ja tar ner elfönstrena så blir ljudet högre.. så helt enkelt, 1st RCA inget "generator vissel", Men basen slår igenom 2st RCA " generator skrik " ... ??  Känner du till problemet så svara gärna.. mvh Kenny
alias_kladde
21 oktober 2007
inte en aning, men jag skulle prova att sätta in en kondensator. Funkar inte det kan det vara dåligt kol i generatorn eller så är den helt kass.. sen är det inte säkert du köpt ett bättre steg så det kan påverka basarna på så sätt att du inte får ut rätt ljud och därför slår de igenom..
1. kondensator
2. testa det gamla igen
3. generatorn
297 Inlägg
22 oktober 2007
de nya steget e helt klart mycke mycke bättre, hade samma fel med de gamla " MDS classic 4ohm " sen borde inte bilen starta sämre om kolen börjar bli dåliga ? Skulle de löna sej att köpa en tex. 120amp generator " nu 70amp " ? eller ett extra batteri till stegen ?
http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm
Senast redigerat av ProfiileN (22 oktober 2007)
