2603
Försöker koppla in centrallåset på larmet (Volvo 740)
34 Inlägg
21 oktober 2007
Hej.
Hoppas att någon här kan hjälpa mig med detta problem.
Har monterat larm i min brors Volvo 740, och fått så gott som allt att funka,
förutom Central-låsningen (från fjärr) och att larmet ska aktiveras när en dörr öppnas.
Det sistnämnda är inte nått större problem, eftersom det e låsning/upplåsning från fjärr som är den största andledningen till montage.
Har kopplat allt som det ska enligt monterningsanvisningarna men problemet är att det ska vara en separat bilaga för centrallåsdelen och den fick jag inte med när jag köpte larmet (begagnat).
Jag gissade att det bara var att klamma på gul/svart och grön/svar på dom sladdar som går till reläet men det funkade inte, så om någon har nån idé eller kanske en monteringsanvisning att scanna/maila big_smile
(oj va rörigt det ser ut.. hoppas att folk fattar vad jag skrivit)
/Johan
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
21 oktober 2007
Tror det är så att förardörren sitter det ju ingen motor på bara en givare och det är ju den som gör att de andra låser! Så vart det på min 240 som jag ägde om jag inte minns helt fel! Satte in larm på den men kommer inte riktigt ihåg om jag fick det att lira bara för detta fenomen! Det skall nog sitta en centrallåsmotor på förardörren också som du styr med din kabelstam och denna givaren skickar till resten av dörrarna så de låser! Nu tror jag bara! Jag vet inte om det är så!
Kan vara så att det inte sitter ngn motor på dörren och då får den ju signalen från givaren att den skall vara öppen och inte stängd!
-Mike-
34 Inlägg
22 oktober 2007
Just det, det är sant, det sitter ingen motor i förardörren, då får man ta och kolla upp vad en sån kostar då smile
iofs borde jag ju få dom andra dörrarna att låsa/låsa up, men jag ska kika vidare på det med motor i förardörren.
Tack för ditt snabba svar, räknade inte med att få ett svar på den här frågan på några dagar (om jag skulle få nått alls) big_smile
