2875
Hur vrider man tillbaka miltalen på en 945-98?
41 Inlägg
24 oktober 2007
Har en 945 turbo 98 som det är bytt motor på och undrar hur man skruvar tillbaka mätaren?
657 Inlägg
24 oktober 2007
Det är ju inte bara för motorn som milen räknas, det är ju hela bilen.
Bättre du behåller den mätarställning som ska va där som noterar vad den stog på när motorbytet skedde samt hur långt den nya motorn då rullat
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
136 Inlägg
24 oktober 2007
håller med!
VW Passat 1.8T. 97-
654 Inlägg
24 oktober 2007
Du får inte göra en sån sak!
Så vidare du inte informerar ev köpare senare om vad som är gjort!
Hade du köpt ny motor med mindre mil och sen ett chassi och kaross m,m som hade lika många/få mil så hade man kanske kunnat fundera på att ställa tillbaks trippmätaren.
Men bara för en motor,nej!
4 506 Inlägg
24 oktober 2007
Exakt, Det har med hela bilen att göra.
+ Sådan info ska inte ut officielt.
Kan du andas kan du dö.
263 Inlägg
24 oktober 2007
Låt det vara! Man ska inte hålla på med sånt! Men jag kan säga som så, att det är lätt att ändra mätarställningen på dom!
Volvo-Real-Power!
10 287 Inlägg
24 oktober 2007
Lätt är det. Men jag tycker nog att vi låter bli att gå in på detaljerna. Jag vet att det inte är olagligt här i Sverige men alla inser varför man vill göra det.
Tråd Låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
