moddat min egna luft burk det blev riktigt bra. jag borrade ca 10st hål lite var stans under och på sidorna med en 16mm borr. och kör med biltema filter fungerar riktigt bra och billigt ;-)
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
Jag har en audi a4 1,8t med kn filter ska byta till ett öppet sportluftsfilter hur blire med luftmängdsmätaren då? vart sitter den sitter den efter burken eller innan burken måste jag flytta den när jag ska dit med nya filtret? hur ska jag göra?!?!?! SKRIV PM
