2692
Vad krävs för att driva detta??
63 Inlägg
24 oktober 2007
vilket slutsteg är bäst??hej igen la ut en tråd igår om vrf mitt steg krångla bla annat det visade sig att det var sönder:( så nu är jag efter ett nytt steg vilket steg tror ni skulle passa bäst till basarna??
Fakta om basarna
Jag har 2 st av dom
12" 30 cm kompositkon av IMPP™ med kolfiberväv och förstärkningsbågar
Radial fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Dubbla magneter 3,11 Kg
Keramikbelagd talspole i titan
Silverpläterade kontakter
Gjuten aluminiumkorg med förstärkt botten
Högtalarkablar upp till 6 mm
3000 Watt max, 1000 Watt RMS
Dubbla talspolar 2 x 4 Ohm
Revc 2 x 3,3 Ohm
Frekvensomfång 20-150 Hz
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Känslighet 92 dB/1Watt/1meter
Rek låda 14-28 liter sluten
Rek låda 22-45 liter basreflex
Monteringsdjup 189 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 329
Högtalarens volym i lådan 5,12 liter
Tack på förhand
Mvh Mathias
kolla in min sida och lägg en kommentar
Noiseprojekt
24 oktober 2007
Fakta om basarna
Jag har 2 st av dom
Extra bred kant
Revc 2 x 3,3 Ohm
FS 33,3 Hz
QTS 0,60
Vas 11,826 liter
Ytterdiameter 329
Tack på förhand
Mvh Mathias
Märke o modell??
Smålänning
7 887 Inlägg
24 oktober 2007
Ett steg som ger 1000W RMS vid 4 ohm räcker.
2 123 Inlägg
24 oktober 2007
Låter som ett par tjing tjong basar med kalle anka watt i min mening.
Vem fan sätter en 1000wrms bas i en 14L sluten låda ? Är slaglängden på basen 1 mm ?
227 Inlägg
24 oktober 2007
det va ju 2 basar så borde det inte vara optimalt med ett 2000W RMS steg då?
eller syftade du på att man skulle brygga steget?
Senast redigerat av klinder (24 oktober 2007)
Bilar får gärna vara snyggt stylade, ha massor med ljud och flashig lack.
Men finns det inget under huven så är det ju ingen bil utan en flashig multimedia kontainer på hjul...
med lem
1 925 Inlägg
24 oktober 2007
sinus live a3000 blir bra till som basarna ,,så kopplar du basarna 2 2ohm styck o seriekopplar dom till 4 ohm  då steget lämar 1800wrms i 4 ohm,,,( ska det göra iaf ) så det borde bli bra till basarna
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Team Autohifi!
865 Inlägg
25 oktober 2007
Låter lite som om det är en Pioneer bas det där?
Men ett 1ohm stabilt steg klarar det galant och då kanske lille bror till det som _Fillan_ rekomendera!
Good luck!
63 Inlägg
26 oktober 2007
Basarna är av märket pioneer TS-W3001D4 12" och ni får gärna skicka länk till sidorna där steget finns... smile
