hej jag undrar hur många kattar en saab 9-3 aero 02 har? Går bilen igenom besiktningen men en katt om det nu finns två? Och går bilen igenom besiktningen med race eller sportkat?
Många bilar har dubbla katalysatorer, 9-3 Aero är en av dem.
jaha det var nytt... enligt WIS så sitter det 1 på SAAB 9-3 1998-2007
Antar att det beror på att de inte går att byta varochförsig. På framröret sitter det en liten katalysator precis efter turbon och en större "som vanligt" längre ner på framröret. Båda sitter alltså svetsade i samma rör. I EPC kallas hela framröret "katalysator".
På många nya bilar sitter de en lamda mätare och sen en katalysator och efter den en lamda mätare till och efter den en katalysator till. Detta är för att rena avgaserna extra effektivt. Sen att bilen klarar avgasvärderna med en racekatt är en helt annan sak.
MVH F
Nja, den bakre lambdasonden sitter bakom sista katalysatorn. Lambdasensor - kat. - (kat.) - lambdasensor alltså. Den bakre sonden sitter där för att man ska kunna se att katalysatorn fungerar. Många länder har lagkrav på att motorlampan ska tändas så fort avgasreningen slutar fungera. Därav den "extra" lamdan.
MVH F
Så du tror inte att bilen går igenom besiktningen med ett sportavgassystem på? Alltså helsats!
det brukar inte vara några problem.. vet jättemånga som har besiktat med race katalysator och bara det inte låter och dundrar för mkt och avgasvärdena är OK så är det inga problem..
