2655
audi 100-92 luktar prutt/svavel HJÄLP! vad är fel??
111 Inlägg
28 oktober 2007
Hjälp... det luktar så grymt illa när bilen blir varm. Luktar någon konstig blandning mellan prutt och svavel. Värmapaketet är nytt sedan 1 år, men lukterna har börjat ganska nyligen. Det sätter sig verkligen fast i klädseln. Vart inne på att byta katalysator, men vet inte om det är problemet. Alternativt att det fastnat något skit i kupe`filtret...... Någon som haft samma problem eller har en aning om vad det kan vara?? Tacksam för all hjälp....
Smålänning
7 883 Inlägg
28 oktober 2007
Har du AC?
111 Inlägg
28 oktober 2007
Näe ingen AC... Vad tämkte du på?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 oktober 2007
Katalysatorn e till 99% bränd, då lukar det precis som du beskriver... Svavel, prutt och ruttet ägg...
1 297 Inlägg
28 oktober 2007
haha eller så fiser du mkt? smile
111 Inlägg
28 oktober 2007
Aaa dålig i magen! tongue men oki... 90% av svaren verkar styra mot katten.. även inne på zatsy.com bara byta skiten å se vad som händer. Köpte en sån där universal från MECA. Hoppas det blir ok efter det...
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
28 oktober 2007
Kolla laddningsregulatorn så inte batteriet kokar. Det kan stinka så in i...
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
29 oktober 2007
Jepp.. ett mer eller mindre torrladdat batteri luktar precis som du beskriver---
1 688 Inlägg
29 oktober 2007
E du inte en såndär naturvänn så kan du ju testa med att hacka katalysatorn big_smile
Senast redigerat av Losgard (29 oktober 2007)
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
111 Inlägg
29 oktober 2007
så nu e katten bytt. visst blev det mycket mycket bättre men det kommer fortfarande lukt så man får huvudvärk. Slängde i en flaska sTp bränsle rengöring oxå bara för att. men tar det tid för en ny katt att köras in? Tänkte om jag ska ge det en chans innan man vänder upp och ned på hela bilen. Jag känner ju som sagt stor skillnad, men vill ju att det ska bli helt bra. Vad anser ni? tar det tid me ny katt eller den förbättringen som blev är den som är, dvs det blir inget bättre än så?
Kanske ska kolla laddregulatorn med.... Vart finns den? tongue
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
29 oktober 2007
Mät upp laddningen med en voltmätare över batteripolerna.
Bör inte överstiga 14,2 volt.
Kolla även (går tyvärr ej med s.k. underhållsfritt batteri) elektrolytnivån i batteriet också o fyll på med destilerat vatten om det behövs.
Lycka till!
Senast redigerat av GT90 (29 oktober 2007)
The one and only
1 091 Inlägg
29 oktober 2007
Kolla även (går tyvärr ej med s.k. underhållsfritt batteri) syranivån i batteriet också o fyll på om det behövs.
Lycka till!
Ibland går det att fylla på i underhållsfria oxå men det kan vara jävligt att se nivån i batteriet.
och det är batterivatten man fyller på om det skulle behövas (ville bara förtydliga lite tongue)
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
111 Inlägg
29 oktober 2007
Ok ska testa.. men det e helt sjuuukt vad det luktar´. Vafan bilen står i garage i anknytning till lägenheterna och det har börjat lukta till och med i källaren... Fan helt galet jue...
1 Inlägg
29 oktober 2007
En Audi luktar aldrig skit, spelar ingen roll vad det är för modell!
Kanske är det bara så att du har överläppen för högt upp i ansiktet?? big_smile Hahaa!!
Min feting numer 1 !!!
800 häst, 402meter på höga Åttor!
121 Inlägg
1 november 2007
Kan hända att batteriet har kokat någon gång så batterisyra lukt kommer in i kupén?
Olja som stänker från ventilkåpspackningen ned på kröken, förångad olja luktar bränd-ägg-fjärt.
Bromskloss som ligger an?
