2853
Hjälp till audi 20v: Sitter fördelardrevet på kammen separat?
31 Inlägg
28 oktober 2007
Vet nån om fördelardrevet på kammen på 7a-motorn sitter separat? Alltså så det går att byta bara det. Och i sådana fall, mpste man ta bort kammen för att byta det?
3 Inlägg
28 oktober 2007
är det drevet på fördelaren du ska byta, så ska det gå att göra!! det sitter bara med en sprint rakt igenom axeln! drevet på kammaxeln går inte att byta!! lycka till!!
QUATTRO=de ä bar o åk!! =)
31 Inlägg
28 oktober 2007
det är drevt på kammen som är dåligt antagligen. rasslar som fan därifrån. trodde det var fördelaren först, sa jag bytte den. men då blev ljudet värre! då måste det ju vara drevet på kammen. så det går inte att byta? hela kammen alltså... fan då. .MEn läste nån annaons nånstans och där var det någon som sålde 7a-kammar med elelr utan fördelardrev. Vet inte vart jag läste det, men hoppas att det är så.. att det sitter pressat på kammen..
31 Inlägg
29 oktober 2007
har kollat upp det nu. går att köpa drevet löst. dock vet jag inte hur det sitter.. nån som vet? fastvärmt? med skruv?
