2530
bygga baslåda... bästa material??
166 Inlägg
28 oktober 2007
Tjenare ... Kan någon säga mig vad man ska använda för material till för att bygga en baslåda...?
Turbo femma
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
28 oktober 2007
Många bygger i MDF för det anses vara det bästa och så även jag.
MEn vill slå ett slag för vanlig spånskiva oxå.
Mer lättarbetad och billigare i inköp.
Välj golvspån 22mm så räcker det mer än väl.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
16 197 Inlägg
28 oktober 2007
mer lätt arbetat??
2 009 Inlägg
28 oktober 2007
Spån spricker inte när man skruvar i det lika lätt.
Det sliter inte på frässtålen lika mycke.
Men just allt borrande i mdf kan göra en tokig smile
Så vill man göra det lite lättare för sig köper man bra spånskiveskruv och spånskiva.
www.BUGPEOPLE.se
2 123 Inlägg
28 oktober 2007
Ja men det tål inte vatten lika bra, det flisar sönder mkt lättare och drar åt sig fukt ?
Ska jag fortsätta rabbla dåliga saker ? wink
Köp MDF 19mm och inget annat. Förborra alla skruvar och täta ordentligt med Pl400 eller liknande. Kostar mellan 300-500kr för en 2x1m står skiva ungefär.
Och du, BMTech, det där borrandet du inte gillar tror jag beror på att du har köpt borrar av dålig kvalité och inte har någon ordentlig skruvdragare/borrmaskin för jag har aldirg haft något problem att borra mina lådor jag byggt.
MVH Fredrik
257 Inlägg
28 oktober 2007
ja använder mig utav 22mm spånskiva. funkar kalas bra! har fått höra att spånskiva är att föredra av många anledningar, men min anledning va att de fanns hemma wink
2 009 Inlägg
28 oktober 2007
Jag har bra borrar och dyr/bra skruvdragare.
och är medveten om fördelarna med MDF jag bygger själv med MDF.
Däremot väljer jag alltid 22mm material ingen mening att snåla på det.
Däremot srev jag att spån är mer lättarbetat och det står jag fast vid wink
Sen det med vatten. även mdf suger vatten som en svamp så lacka alltid era lådor om det finns risk att dom kommer i kontakt med vatten och fukt vilket är stor risk i en bil.
Senast redigerat av BMTech (28 oktober 2007)
www.BUGPEOPLE.se
2 123 Inlägg
29 oktober 2007
Okej, då är det ju inte det som är felet. Är väl lite bortskämt med min Panasonic skruvdragare som klarar det mesta : )
Jo MDF suger åt sig vatten men jämför det med spån så ska du få se på fan.
Man kan gärna lacka och sen klä lådan för att vara äkta försiktig om man nu vill det, ett tips till alla lådbyggare.
Spån är mer lättarbetat håller jag med om, men det är faktiskt marginelt också, MDF är ju stummare men det är upp till var och en att bestämma vad man själv tycker.
Snåla inte på tjockleken av materialet, det har du rätt i. Snåla heller inte på tätningsmassan, det är A och O om lådan är tät. För bygger du en sluten låda vill man ju ha den sluten wink
Jag får inte tag på mer än 19mm på min lokala träbutik, jag frågade efter 22mm och dom hade inte det och det är endå ett väldigt stort ställe som har allt : /
Skumt.
MVH Fredrik
16 197 Inlägg
29 oktober 2007
borra???  "stiftar" ihop allt vi bygger.. de e limmet som håller ihop de så..big_smile
tokfrans
982 Inlägg
29 oktober 2007
jag bygger i spån! för det är bäst .tongue
16 197 Inlägg
29 oktober 2007
inte om du ska lacka iaf.. tongue  försök få snygg yta på spån..
tokfrans
982 Inlägg
29 oktober 2007
spån + massor av plast + grundfärg + lack+ big_smile
2 123 Inlägg
29 oktober 2007
Frans får gärna formulera sig varför det är bäst i så fall : )
tokfrans
982 Inlägg
29 oktober 2007
jag ser det mesta ut ekonomiskt och tävlings synpunkt.
enligt vissa tester av en oberoende person så spelar spån lådor exakt lika högt som mdf och björkek och så..
så jag tar de jhag får gratis big_smile
dvs formplyfa skivor.. haha
men spån är underbart..
16 197 Inlägg
29 oktober 2007
= skit DYRT!!!    mdf,sprutspackel,grund å lack blir mycke billigare sen sjunker de inte heller lika mycke..
2 123 Inlägg
29 oktober 2007
Okej, då fick jag ett bra svar.
Vem har provat att jämföra en spånlåda med en MDF låda ? Kul att veta hur dom gått tillväga osv. Går det att läsa nånstans ?
tokfrans
982 Inlägg
29 oktober 2007
det är den skånska mr "dreddan" hänger ej här på garaget.. hade sveriges högst spelande street B bil förra året (156,1dB) testade Spån vs MDF vs björkskivor.. diffade INGET mellan lådorna och dom var identiska..
Senast redigerat av k1mm0 (29 oktober 2007)
2 123 Inlägg
29 oktober 2007
Okej, kul att han provade det i praktiken.
Vad hade han för lådtyp ?
121 Inlägg
29 oktober 2007
Kör själv med 22mm MDF samt med 45 reglar invändigt som stag. Den e helstum den lådan.
Att komma två är att förlora!
514 Inlägg
29 oktober 2007
Hm jag vet sedan länge tillbaka att Mdf har en lägre egenresonans än te,x spån och var (är) därför sämre att bygga baslådor med? Nån som har bättre koll på hur det ligger till? Visst bygger man låda enbart för att lira högt så är det kanske skit samma, men ska man snickra för finlir så kanske det är nåt som man märker av? smile
Edit: Nu när jag tänker efter så var det nog plywood som hade en konstig egenresonans och därav inte bra att bygga med cool
Senast redigerat av Ormfn (29 oktober 2007)
old volkswagens never die they just get lower
