3829
740in bara dog
46 Inlägg
29 oktober 2007
ja va ute o körde o helt plötsligt dog bilen bara. och nu när ja ska starta den så går bara startmotorn runt men bilen startar inte den tänder inte äns till bara går runt.
va kan det vara ?
10 287 Inlägg
29 oktober 2007
Börja med att kolla:
- Säkringar
- Styrboxar
- Tändslutsteg
- Tändlägesgivare
/Göran
(Groucho Marx).
905 Inlägg
29 oktober 2007
...och kamrem
10 287 Inlägg
29 oktober 2007
Det har du rätt i. Nu när jag läser om Figges inlägg så blir jag osäker på om han har kollat om han har gnista eller inte eller om han bara rent allmänt menar att motorn inte startar.
För om motorn rent allmänt inte startar (dvs han har inte lyft stiften och kollat om han har gnista) , då kan det vara en hel del annat också.
/Göran
loffe007 skrev:
...och kamrem
(Groucho Marx).
905 Inlägg
29 oktober 2007
jupp kan vara en jävla massa.
bräsnlepumps relä och massa andra roliga saker men första man kan göra är att ta fram ett gammal stift och ta lyss en tänd hatt i taget koppla på stiftet och se om man får gnista.
lägga sig under bilen be polare vrida på tändning lyssna om pumpen brummar till.
ta lös fördelar locker och se om rotorn snurrar.
och en massa andra roliga grejjer.
46 Inlägg
4 november 2007
pumpen under bilen går igång när ja sätter på tänningen o går hela tiden.
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
4 november 2007
Tändspolen ???
//S
http://www.nitroz.se
46 Inlägg
4 november 2007
bilen får gnista och det kommer fram soppa till spridar röret men det värkar som om inte spridarna öppnar sej.
46 Inlägg
4 november 2007
ingen som vet nått mer som det kan vara.
21 761 Inlägg
4 november 2007
Hur är det med 740, sitter det en styrenhet för spridarna på höger innerskärm vid expansionskärlet?
Har för mig det, i så fall kan det kanske glappar eller så. Sedan finns det väl en tryckregulator på fuelrailen också, kanske den kärvar. Fast det är bara gissningar, har inte haft en 740.
905 Inlägg
5 november 2007
den boxen du gtänker på är väl tändningen.
har du mätt om du får nån signal till spridarna?
hur vet du att dom inte öppnar?
46 Inlägg
5 november 2007
ne ja har inte mätt  det hur gör men dä då?
för  när ja vrider på starten kommer det inte ut någon bensin genom dom.
24 Inlägg
5 november 2007
har typ samma fel på min 740.. den vara dog för nån månad sen. startar inte, soppa pumpen går osv. sen när jag drog den till polarns verkstad och koppla in mätinstrumentet så hoppa den igång...knepigt med det där...vet inte vad det kan vara... följer tråden med spänning.. lycka till!!
Ledarmot i Gavleracing
Projekt Toyota Celica GT4-R
www.GT4-R.com
2 118 Inlägg
5 november 2007
prova byta soppafilter ?
D.i.l.l.i.g.a.f
46 Inlägg
6 november 2007
men hur vet jag om det är 2.2 eller 2.4 då ?
Fordonstekniker
157 Inlägg
6 november 2007
Kolla reg.beviset......roll
Senast redigerat av Niko_turbo (6 november 2007)
De ska vara mer än det verkar;)
210 Inlägg
6 november 2007
Kolla radioavstörningsrelä. Sitter som tidigare nämnt vi kylarbehållaren.
Med problem stänger den insprutarna, vid färd eller start. Hade problem med en 740 -90 att den inte alltid startade, men den gick gång alltid på startgas. Bryggade detta relä och problemet var borta.
Lycka till!
RWD forever & ever!
429 Inlägg
6 november 2007
Står inte vad man har för sprut på reg.beviset.
Men han har LH2.2.
46 Inlägg
6 november 2007
men hur kan man veta om det är LH 2.2 eller 2.4 utan att titta i papprena då ?
429 Inlägg
6 november 2007
Du har en -87 och de började tillverka bilar med LH2.4 -88B.
Sen finns det andra sätt hur man kollar det tex på LMM och hallgivaren på LH2.2 sitter den i fördelaren och på LH2.4 sitter den imallan motor/låda osv...
