2543
mer effekt i min 744gl-88?
44 Inlägg
30 oktober 2007
tja :)skulle vilja ha lite mer effekt i min 744gl-88 vad kan man göra för nått billigt? eller finns det bara dyra grejer? tacksam för svar/emil
volvo bara går å går
1 297 Inlägg
30 oktober 2007
Tyvärr så är det rätt dyrt faktiskt. Hur mkt mer effekt vill du ha?
44 Inlägg
30 oktober 2007
nja typ 50hk mer eller nått
Masterworks
30 oktober 2007
Lustgas kanske?
220 Inlägg
30 oktober 2007
byt motor till en turbo motor smile
44 Inlägg
30 oktober 2007
Masterworks skrev:
Lustgas kanske?
nja kanske de
44 Inlägg
30 oktober 2007
nja lite dyrt eller?
10 287 Inlägg
30 oktober 2007
113+50=163Hkr.
En 16V eller en 740 Turbo har det i orginal. Vill du ha det i din sugis så pratar vi 70Hkr/liter (70x2.3 = 161Hkr).
Den trimningsgraden är helt möjlig men då krävs en portad topp med annan betydligt vassare kam, lättade rörliga delar i bottendelen, annat insug, annat avstämt grenrör, höjd kompression och chip för bl a höjt varvtalsstopp.
Vad är bilen din värd? Säg 10.000. Räkna det dubbla på trimningen.
Här kan du köpa färdig trimmad 740 på "300Hkr" för 24.000:
http://www.blocket.se/vi/13946113.htm?ca=11_s
/Göran
(Groucho Marx).
220 Inlägg
30 oktober 2007
blir billigare att köpa en 230et eller en 230ft med elsystem än att börja trimma din bil
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
30 oktober 2007
Jag säger så här. Köp en trimkam och ett extraktor grenrör med fullflödes avgassystem. Du får inte ut nåra 50 hk med det, men den kommer bli betydligt rappare än vad den är nu.
Vill du ha det ännu värre så köp en portad och planad 531 topp så har du ett betydligt bättre drag. Det är mitt förslag smile
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
220 Inlägg
30 oktober 2007
det kan man ju göra. men då är du ju redan uppe i dom pengarna man kan få en turbo motor för?
2 118 Inlägg
30 oktober 2007
mer status å ha mkt effekt utan turbo wink
D.i.l.l.i.g.a.f
44 Inlägg
31 oktober 2007
nja får se va de blir
1 058 Inlägg
31 oktober 2007
en kompis till mig hade en 240 med b230-E motorn, det satt en vassare kam och planad topp på den samt extraktor med tillhörande 2.5" avgas, och den gick över förväntningarna!
PoLoud =D
44 Inlägg
31 oktober 2007
ok vad kostar ett sånt kitt troe du??
44 Inlägg
31 oktober 2007
okej min är en b230-f tack
