3377
Bahh blir så trött...
100 Inlägg
31 oktober 2007
Andra grejen från volvoverkstan som vart skit... iaf när det gäller el så att säga...
Först Odkablarna som enligt dem skulle vara bytta för cirka ett år sedan var helt avrostade och alltså inte bytta vid renoveringen...
Och nu till intrumenthuset
Fick igår kväll reda på att det skulle ha blivit bytt lamporna i instrumenthuset bara för några månader sen på volvo det med...
upptäcker nu när jag tagit loss hela huset varför lampan glappar så väldigt vid tempmätarn jo dem har lyckats ha av en bit plast där som låser fast lampan när man vrider den...
Så irriterande !
Självklart en bit av huset som ej går att byta direkt heller madsad
8 156 Inlägg
31 oktober 2007
Kan du inte reklamera det? Be dom fixa det gratis...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
9 108 Inlägg
31 oktober 2007
Ingen vidare rubrik, låser med hänvisning till rubriksanvisningarna. Ha gärna något att diskutera också (vad du ska göra åt saken eller vad som helst) annars kan du lika gärna skriva ett blogginlägg wink
