3663
luft i kylsystemet
21 Inlägg
2 november 2007
Hur får man bort luft i kylsystemet på en volvo 740??
654 Inlägg
2 november 2007
Luftar.
går nog genom att skruva av kylar locket och låta bilen stå på tomgång och se om det kommer bubblor ifrån den..gör det de så är det luften som är på väg ur.
Vanligen luftas det genom nipplarna..som ja inte vet var dom sitter på din motorn.
Senast redigerat av Blida (2 november 2007)
1 219 Inlägg
2 november 2007
Sen har du garanterat luftningsnipplar vid värmepaketet och vid termostaten! Det du gör då är att låta locket vara på, så att den bygger upp tryck. Sedan så öppnar du en av nipplarna tills vatten flödar fritt utan luft. Detta gör du på alla luftningsnipplar du kan hitta till kylsystemet!
272 Inlägg
2 november 2007
Volvo luftar sig själv.
Åker helst på is =)
21 Inlägg
4 november 2007
okej tack alla
