3294
Tomgångs problem med Ford Scorpio 2.9L
20 Inlägg
8 november 2005
Jag undrar bara om det finns någon här som kan ha en aning om vad det kan va för fel på min jobbarkompis bil.Tomgången vandrar mellan 800rpm och ca 1000rpm.Under körning går den felfritt.Finns det någon möjlighet att det är en slang som drar i sig tjuv luft och sedan någon givare som bryter tändningen nä tomgången blir för hög.
Tängte bara kolla om det var någon som har erfarenhet av dessa motorer
MVH
Full Gas Spar Tid
www.streetfun.se
