3338
Volvo 740-88 startar inte när den är kall..!!
5 Inlägg
3 november 2007
Hejsan.
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att lösa ett problem med min Volvo 740-88, B230F.
Den startar inte när det är c:a 6-7 grader varmt, där går gränsen.
Nu har bilen stått med motorvärmare i tre timmar och då lovade den lite.
Då duttade jag lite på gasen och då gick den igång.
Flera sa till mig att det var kallstartsventilen och jag tänkte kolla upp det, men nu visar det sig att jag har ingen sån på min bil.
Nu undrar jag vart jag ska leta felet då...??
Tydligen ska det finnas en tempgivare som talar om för styrboxen när den ska pytsa på mer soppa, men vart sitter den...??
Kan någon hjälpa...??
Mvh från Eva
2 118 Inlägg
3 november 2007
tryckregulatorn ?
D.i.l.l.i.g.a.f
Volvo Tekniker
149 Inlägg
3 november 2007
Ronja-57 skrev:
Hejsan.
Mvh från Eva
ja kan ju vara tempgivaren, styrenheten kan ju tro att motorn är varm färstän den är kall...  Om du står framför bilen så sitter den på höger sida, under insuget smile
5 Inlägg
3 november 2007
OK..är det den som har en blå kontakt och sitter under treans insug....??
Kan man mäta den och vad ska den ha för värde då om den är OK...??
Ser i vilket fall ut som den är förbaskat svår att komma åt...*suck*
Tryckregulatorn....vart sitter den...och vad har den för funktion....??
Kan den påverka kallstarten...??
Senast redigerat av Ronja-57 (3 november 2007)
