3339
Koppla stereon till tändningslåset....
733 Inlägg
3 november 2007
Hej.
Jag har en Golf -90 och skulle vilja koppla om stereon till tändningslåset. Men Är det någon som vet vilket uttag jag ska koppla stereons plus på? Jag har för mig att det ska finnas ett uttag som heter X men är inte säker. Jag har inte plockat isär det än vid tändningslåset.
Tack för hjälpen.
Senast redigerat av thulle1 (3 november 2007)
M.v.h. Emil
BilstereoNörd
576 Inlägg
3 november 2007
Fanns det inget ISO-kablage i bilen? Eller åtminstone kablar dragna fram till stereo "hålet"..
För det låter lite onödigt att behöva dra nytt från tändningslåset..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
733 Inlägg
3 november 2007
det finns tre kablar som är "dragna" sen innan... röd, brun, blå/vit. men jag får inte ut någon spänning genom tändningslåset vad jag vet.....ska man ente bara kunna ta en multimeter och sätta den mellan kablarna och på "plåten" på tändningslåset och sedan se om man får ut ca. 12 V?
M.v.h. Emil
301 Inlägg
3 november 2007
Du kan mäta så ja..
Skulle tro att det är den blå/vita om det är någon..
Mät på den kablen å slå på å av tändingen så ser du ju..
Röd=Spänning konstant.
Brun=Jord.
Brukar vara så...
Är det inte någon av dom tre så får du börja leta i stället..
733 Inlägg
3 november 2007
jag fick ente fram något värde alls där så det är nog kört... får dra en separat från tändningslåset....
M.v.h. Emil
6 851 Inlägg
3 november 2007
Jag antar att den blå/vita är någon form av remote kabel..kanske har suttit steg tidigare i bilen?
transportkonsult
284 Inlägg
3 november 2007
Till saken hör ju att du skall ju fortfarande ha konstant matning till stereon. På den gula kabeln. Den röda kabeln skall ju bara ha signal från tändning. Då kan du lika gärna ta signal från tex en lampa som tänds när tändningen slåss på. Eller ciggjacket om det bara funkar när tändningen är på.
Bottles are for babys. Real men get blown.
733 Inlägg
4 november 2007
det låter enkalst att dra en ny från tändningslåset... kopplar jag stereon till en lampa i bilen så tror jag inte att dne säkringen uppskattar det.... ingen som vet var på tändningslåset man ska koppla?
M.v.h. Emil
735 Inlägg
4 november 2007
röd kabel är till batteriet.
blå/vit är antagligen tändningen.
brun kabel är jorden.
koppla ihop allt så, sen tar du även en liten bit högtalar kabel och snurrar ihop med jorden och jordar direkt på cd:n "också" men testa med en gammal cd/bandspelare du inte är rädd om först ifall något skulle hända.
Senast redigerat av blomisen (4 november 2007)
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
410 Inlägg
4 november 2007
lånar lite tråden från dig. Jag har original kablar med adapter till en sony stereo i min bil. Men när jag drar ur nyckeln från tändningen så slocknar även stereon. Det konstiga är när jag hade en panasonic stereo så hade den ström oavsett tändningen. Någon som har förslag på vad felet kan vara?
BilstereoNörd
576 Inlägg
4 november 2007
Då satt förmodligen stereons röda (tändning) kabel ihop med den gula (memory) i ISO-kablaget..
På många stereos kabelhärvor så finns det rundstifts hylsor på den gula kabeln, ifall man vill ha stereon igång utan nyckel så kopplar man ihop den röda med den gula i stereons kabelhärva..
// Tommy
410 Inlägg
4 november 2007
// Tommy
Har prövat det men det funkar inte då startar inte stereon överhuvudtaget utan piper lite fint titt som tätt och det är bara så med sony stereon kopplar ja in panasonicen så funkar den finfint så jag fattar inte vad som är fel.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
4 november 2007
blå/vit i vw:s brukar ofta vara till belysningen.. i vw mk2 så finns det ingen kabel framdragen till stereon som går via tändningen.. svart kabel från t-låset kan du mäta på för på den ska det finnas spänning när tändningen är på..
14 Inlägg
4 november 2007
Remote är den blå/vita nog jag hade så ialla fall.
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
4 november 2007
Dra strömmen från säkringsdosan! Där finns det sådana med konstant ström och som styrs via tändningslåset! Både 0 1 eller 2 på tändningen! Då är man ju säkrad också om det skulle bli överslag! Koppla direkt på tändningen eller direkt på ngn lampa låter inte direkt som en säker lösning och låter bökigt enligt mitt tycke! Gällande färgerna är jag inte så insatt i VW men testa sig alltid fram för man vet aldrig vad det har varit för tomte som kopplat tidigare! Lycka Till
-Mike-
transportkonsult
284 Inlägg
5 november 2007
Blåvit är garanterat en remote. Till antingen antennförstärkare eller elantenn eller liknande.
Inga problem att dra ström från en lampa då vi talar om så lite. Angående att det är uppsäkrat så är ju lamporna uppsäkrade. Kan garantera dig att säkringen inte har några problem med det.
Dåre
274 Inlägg
5 november 2007
Varför koppla stereon till tändningslåset ? :S Varför inte ha så man kan stänga av tändningen, ta ur nyckeln men ändå spela musik ?
Ät mig
transportkonsult
284 Inlägg
5 november 2007
Jag skulle nog säga att det är en smaksak.
jag har min så den går hea tiden. Men det är för att jag har BT på den. Irriterande om samtalet avbryts bara för att man stänger av lastbilen.
I vanliga bilen är den däremot kopplad till tändningen. Smidigt att bara stänga av.
733 Inlägg
5 november 2007
jag får ingen spänning på den blå/vita... vad ska jag göra?
M.v.h. Emil
Dåre
274 Inlägg
6 november 2007
Jo visst är det så, klart de är en smaksak.
Ät mig
