4486
Brusar i högtalare när man varar?
2 Inlägg
4 november 2007
Som rubriken lyder. Hur kommer det sig?
(Inte i min orginal stereo)
Senast redigerat av Monstret (4 november 2007)
127 Inlägg
4 november 2007
har du slutsteg osv?
2 Inlägg
4 november 2007
Aa jag har slutseg. 5-kanals steg fyra högtalare och en bas. har funkat klockrent med en annan stereo men har köpt en ny å med den brusar de.
644 Inlägg
9 Inlägg
4 november 2007
som ogge säger, ligger dom en bit ifrån varandra ?
om dem nu ligger väldigt nära så uppstår de så kallade "generator ljudet"
I am getting this dejavu feeling again for some reason..
22 Inlägg
4 november 2007
hur lånt ifrån måste de vara då? de ligger väl ganska när bakom stereon med de måste de ju.. och de e ju sånt där plast/gummi skydd på de..
(samma person som skicka innan)
Nån som har ett garage norr om sthlm att hyra ut?
644 Inlägg
4 november 2007
De är väll bättre ju längre ifrån dom ligger varandra.. om du typ lägger lågnivån på ena sidan av bilen å + kabeln på den andra sidan
Egenföretagare
40 Inlägg
4 november 2007
regel nr1 ) man ska alltid ha + kabel och lågnivåkabel på olika sidor om bilen
regel nr2 ) steget ska alltid ha grymt bra jord, minst lika tjock som + kabeln, och hälst jordas i tex säkerhetsbältesinfästningen mittbältet bak, eller anna stor jordpungt, (minst M8)
om jorden är eller har varit dålig med steget du använder, kan du har (som är mkt vanligt) bränt någon signaljord i steget eller stereon, prova att extrajorda stereon och steget (alltså metall chassiet) till en bra extern jordpunkt, då kan jag till 99% garantera att alla störingar är borta.
MVH//Marcus
22 Inlägg
5 november 2007
Okey. Ska man extra jorda "ground"-kabeln från stereon?
948 Inlägg
5 november 2007
har aldrig hört talas om nån som har extra jordat själva bilstereon.. men riktigt grov jord för steget är aldrig fel och testa annan jordpunkt med om det blir bättre Jag brukar även dra en extra jord för batteriet med är nog inte fel
2 123 Inlägg
5 november 2007
Då har du inte vart med länge, det gör man för att man vill ha hela systemet på samma jordpunkt och på så vis minska risken för störningar ännu mer.
Leta reda på en jordpunkt där du har noll motstånd och dra sedan lågnivåkablarna och strömkabeln på varsin sida om bilen.
Jinxs har en bra felsökningstabell i sitt galleri, följ den sen.
MVH Fredrik
948 Inlägg
5 november 2007
o fan dom bilarna (gammal merca, golf 1, volvo 740, 940, 245 jag byggt ljud i har jag aldrig extra jordat bilstereon och aldrig haft nått problem med brus eller störningar..och som sagt varit noga med att ha isär lågnivå och + och rejäla kablar för ström och lågnivå av bra kvalité (biltema competition wink )
2 123 Inlägg
5 november 2007
Bra det, 75% av ljudet beror på installationen så förmodligen har du installerat bra slutsteg och så har jordpunkter och generator samt batteri vart i fint skick på de bilar du hållt på med.
948 Inlägg
5 november 2007
förlåt om man låt lite besser wisser var inte meningen sad
2 123 Inlägg
5 november 2007
Du det gör inget, men har man störningar är det en lösning att extra jorda bilstereon, lärde mig också för inte så länge sen att man även kan jorda lågnivå kabeln för att bli av med störningar. Tro det eller ej men det ska funka.
948 Inlägg
5 november 2007
va väl wink o fan men det kan ju vara bra att veta smile men hur jordar man lågnivån? tänkte på en grej han kanske har lägre utsignal på lågnivån det kanske kan göra en del?
2 123 Inlägg
5 november 2007
Jo det kan vara bra att veta, man antingen trycker man in en 0.75mm2 sladd i en rca kontakt som har skruvkontakt, eller så löder man fast den på kontakten. Den kontakten som sitter närmast stereon.
Utsignal på lågnivån ? Menar du spänningen som går där igenom ?
Det har inget att göra med störningar iaf, kan vara signaljorden i stereon som gått, kommer inte ihåg om han provat andra spelare och fortfarande haft samma fenomen. Har han det kan man utesluta det.
342 Inlägg
5 november 2007
Kan vara att det är rost på jordkabeln eller att jordkabeln är kass eller har erjat (eller hur man stavar det)
Sa dom på BRL till mej å kollade upp de å det stämde
2 123 Inlägg
5 november 2007
Haha, nu vart det lite av en tolkningsfråga.
Har din jordkabel verkligen lossnat ?
För det tror inte jag, möjligen att jordpunkten eller kabelskon på sladden har rostat ; )
Egenföretagare
40 Inlägg
6 november 2007
egentligen ska man inte behöva extrajorda chassiet på stereon och steget. men anledningen är att man har tex dålig jord och / eller brånt någon signaljord i stereon eller stget, coh enkelt och billigt avhjälpa felet. men har du inte behövt det har du som ovan står troligen haft bra grejer, och att det är ingen som tidigare slarvat med tex jordpukterna.
MVH//Marcus
