jaha du hade lite tur i oturen som du säger det är inte några svåra grejor att fixa ha det bra o lycka till med punkterna mvh robin
hehe ja det kan man säga bakljuset på ena sidan slocknar när man bromsar men det fick jag ingen anmärkning på Tackar tackar. När jag ändå ska sätta dit en till dämpare ( model liten ) så tänkte jag bygga utblås på vardera sida bak eller så drar jag sidepipes
Vad tror ni blir bäst/snyggast? sidepipes eller utblås på vardera sida? synpunkter på det
på vardera sida, men det beror på hur det ser ut under bilen om du ska så måste väll rören ha en en Y form anars så kommer bara ett rör att använads om ena röret blir längre an det andra ha det bra o lycka till mvh robin P.S. vad är det för dämpare ? nyfiken
Y form kommer det inte ha, utan kommer mer gå som ett brett U, alltså på vardera sida om reservhjulsbaljan. Kommer köra på en biltema dämpare, kör på en sådan redan nu, köper jag en till likadan så kommer ljudet bli nääjs
Det där fixar du fort Sidepipes skulle se grymt ut! Får man ha sidepipes?
Jepp, ska bara jobba ihop lite stålar Tror också det skulle bli grymt med sidepipes, fast det kommer nog se lite tomt ut där bak då Jorå det får man ha, tror jag ialf hehe
Dubbla kan ju inte sitta fel! Det vet man ju att det blir snyggt iaf Sidepipes är väl lite grymmare kanske Men båda skulle väl se ut
Det svårt, jag vill ju ha något som inte är sådär jätte vanligt på 740 & sidepipes e ju inte det, men å andra sidan så vet ju hur dubbla rör kommer se ut, vilket blir snyggt! ska funta lite i helgen
jo men så va de man får bara ha sidepipes åt vänster för att inte smutsa ner direkt i diket eller så att de kommer ut i naturen typ. Men satsa på dubbla och på sidepipes så blir alla glada . Hur går de med allt nu? //Dennis
