Ja de brukar ligga på allt möjligt från 1,5-5volt, att seriekoppla som du gjorde är helt ok.
Men det som är viktigt är vilken ström som dioden klarar, behöver den typ 30mA för att lysa fullt så beräknar man enligt ohms lag en lämplig impedans för att det ska bli rätt spänningsfall över motståndet.. typ 12volt / 0,030Amp = 400ohm för att dioden ska lysa optimalt och den får även rätt spänning efter förlusten i motståndet..
Så oavsett ifall man parallell eller seriekopplar dioderna så räknar man motståndet efter den totala strömmen alla dioder vill ha..
Sen räknar man typ 12volt x 0,030Amp = 0,36watt som motståndet behöver tåla för att inte överhettas..
Men vet man att de tål typ 2volt och man seriekopplar 6st så går det utan motstånd ifall man vet att spänningen förblir 12volt..
// Tommy
Senast redigerat av BAE (9 november 2007)
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
