2780
Vilket läge på Ctek Multi XS7000 När man spelar??
27 Inlägg
9 november 2007
Som rubriken lyder vilket läge ska man ha laddaren instäld på när man står och spelar och drar på lite då och då..
När jag har min på suply så går volten ibland ner uner 12 volt på stegen.. ????????????
Bättre att leva olyckligt med en sanning än lyckligt med en lögn.
21 761 Inlägg
9 november 2007
Du kan ha den inställd i läge supply, det ska fungerar bra. Orsaken att spänningen sjunker under 12V är antagligen att anläggningen drar betydligt mer ström än vad laddaren kan ge, då spelar det ingen roll om den är ställd i läge supply, 14,4V eller 14,7V.
Har du testat om det blir någon skillnad när den står i läge 14,7V?
Det som du får tänka på är att i supply så ger den bara ut 13,8V och det är inte tillräckligt för att ladda batteriet helt fullt. Om du låter laddaren vara igång tex över natten efter att du har spelat en del, då ska den vara inställd på 14,4 eller 14,7V.
Senast redigerat av Drönirettab (9 november 2007)
