Fick hjälp av far att bocka till överkanten (var fel vinkel så den lyftes upp ifrån kanten) och sedan slipade jag rent där det skulle svetsas och han tog upp hål för baksätesfästena och till sist så svetsa far:
Gissa om det är stabilt med 2mm plåt
Sen hade jag redan slipat rent och gjort plåt för hålet vid bakdörren så när jag liks låg under och var brandvakt så svetsa han det å:
Jag tror det syns att far har några fler år på nacken än mig, nu hade han visserligen förmånen att svetsa bra plåt emot varandra men endå
Sen så snyggade jag till batterihyllan och svetsade fast en mutter på undersidan för att kunna dra fast fäste till batteriet som ska göras senare.
Före och ca placering:
På plats (la på rostskyddsprimer under innan jag svetsa fast den):
Och sen röck jag första batteriet jag hitta för å testa
Imorgon ska bagaget plastas och sedan är det redo för lack, eller ska bara snabbt slipa en gång till bara för att men det ska ändå inte lackas än för det görs samtidigt som dörrgångarna och motorrummet är det tänkt.
Nästa på listan är att riva ner bakvagn, på med ny body på underredet och sen tillbaka med bakvagn från 245an...
