Avgassystemet, downpipen har ni ju redan sett..
Nytt och fint ända fram till bakaxeln, hade ej råd att köpa ny bakaxelkrök så fick bli gamla som satt på ändå, läker ju inte så..
Hade ej ljuddämparn där när bilen mappades men det lär inte alls bra så satt dit nu, svetsade fast fästet och satte det på samma bult som krockbalkarna eller vad man ska säga till stötfångarna, glömde ta bild när det nu var gjort.
Inredning so far:
Ska dit med kåporna för bältena och dem sitter sitter längst ner vid dörrarna som täcker skarven där med mattan och det, sätta dit och koppla in nå andra givare i original uttagen samt sätta dit graderad laddtrycksmätare ist för volvo original mätaren och försöka få dit lampan som är där snyggt (oljetryckslampa, syns lite bättre än den lilla röda saken i instrumentpanelen...) och måste flytta sportratten en kugg åt vänster för den är lite sne nu när man åker rakt fram...
och 3 bilder hur den ser ut nu, fronten är sne och jäklig jag vet, har gjort så gott det går, ska byta huvgångjärn på passagerar sidan då huven ej går ner riktigt där och ska försöka få upp och in stötfångaren på förarsidan...
Var och körde den på bana idag och gick sisådär, måste ha diff på den för det går bara att peta ut arslet ytterst lite och sen blire enhjulare och varvstopp går säkert bättre om jag får öva ett tag och nya spridare så man kan varva ur den riktigt ist för bara 5k då inte alla effekt vill vara med ens... men diff vore ju bättre
Oljeläckage på slangen till oljekylaren fortfarande och även baksida tråget är täckt så fick ju inte köra så mycket som jag ville på banan utan det var ju bara att åka av efter 6 varv, skulle köra både konbana och 201meter men det gick ju bet somsagt, ska kolla om det oljetrågspackningen eller om det är så illa att jag måste byta packboxen på veven.. ner med låda och allt usch..
Besiktningen 30 juni så det måste ju fixxas, lackering efter bes tror jag.
Får inte till filmen på mappning på mor och fars dator och hårddisken är väck på min så det får vänta, om den kommer upp alls.. ska väl bli mer bankörning framöver om ja får till oljeläckagen så snart som möjligt kanske det dyker upp film på det istället då.
