2786
golf bromsar
9 Inlägg
10 november 2007
Har en Golf från 94 och idag när jag körde märkte jag att bromsarna börjar krångla. Dom tar knappt nått fören typ nere i botten, om jag inte gör ett snabbt "pump" med bromsen innan för då tar den som den ska sen.
Låter helt knasigt så ska de ju inte vara. Nån som har vart med om detta? Vet vad jag ska göra?
16 197 Inlägg
10 november 2007
luft i systemet,inre läckage i huvudbromcylindern elle så läcker de nånstans på vägen.. kolla nivån i behållaren.
3 235 Inlägg
7 december 2007
Har du bytt bromsklossar nyligen?
I så fall har du monterat de fel, sitter skevt..
eller så är det läckage, men då märker du att nivån i behållaren sjunker...
550 Inlägg
8 december 2007
Tar handbromsspaken högt????? Om den gör det så är backarna slut bak.
8 Inlägg
12 december 2007
ta en kompis till hjälp och lufta bromsarna du pumpar upp tryck den andre släppe luft men släpp inte bromsen medans den andre släpper ut luft då blir de inge bra...big_smile
Mod är nåt den fege tar till sig när han inte törs/ Lennart Jähkel-pistvakt
VW-driver
291 Inlägg
14 december 2007
Lufta dem är det som är felet. Är det inte det kollar du skicken på bromsbeläggen samt bromsskivan. Byt om nödvändigt.
Luftning har en tidigare skribent förklarat bra.
