2641
Ljudämpa och isolera motorhuven
527 Inlägg
11 november 2007
Jag har ingen isolering i min motorhuv. Jag hade då tänkt köpa sånt här för att ljuddämpa samt även få upp värmen lite möjligtvist nu under vinterhalvåret eftersom min tempmätare sjunker när jag drar på kupevärmen i bilen på max..
Finns det några risker tror ni?
Kan strålvärmen bli för mycket för slangar el dyl i sommar tex?
Någon som har liknande material under motorhuven?
Tjip tjip!
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/36/Large/36-9214_l.jpg
Senast redigerat av Loffe123 (11 november 2007)
527 Inlägg
11 november 2007
Bump...
The one and only
1 091 Inlägg
12 november 2007
Det ska nog inte vara någon risk. Har för mig jag såg någon här på garaget som satt sånt på undersidan av huven men är inte säker roll
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
12 november 2007
De där är ingen fara. vet flera som har de där materialet under huven. Så bara att sätta dit smile
8 156 Inlägg
12 november 2007
Det borde inte vara några problem.
Den kända tillverkaren Dynamat har t.ex. en speciell serie som man ska ha under huven
Blir det över 120 grader varmt så lär det bli problem dock...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
527 Inlägg
12 november 2007
Tack för bra svar, känns tryggare nu :-)
Kanske lägger upp en bild sen på hur det blev :-)
527 Inlägg
13 november 2007
Så, nu var det klart, tog väl en halvtimme av klippande och pillande.
Blev förvånansvärt bra för att vara biltema grejor för 50kr.
Klistret som satt på materialet tvivlade jag på i början, men satan va det klebade fast, det lär aldrig lossna.
Smäller man igen huven så låter det numera "Donk" mot hur det lät förut "Chi-däng" :-)
Rekomenderas varmt!
http://www.garaget.org/gallery/archive/38832/189517_0nkli5.jpg
Isolerad
PS. Bor i norrland :-) DS
Senast redigerat av Loffe123 (13 november 2007)
hmmmm
1 094 Inlägg
13 november 2007
bild funkar inte tongue
edit: nu gör den det tongue
Senast redigerat av Gloremir (13 november 2007)
study
772 Inlägg
13 november 2007
nu får du ett fint mönster när motor blir varm också;)
527 Inlägg
13 november 2007
Ah just det, det lär det ju bli hehe.
En följdfråga:
Materialet var ju ganska billigt, jag saknar vettig isolering i dörrarna också men hade tänkt stoppa i lite bättre högtalare i dörrarna.
Tror ni detta material fungerar för att ljuddämpa dörrarna när man ska in med högtalare?
Jag har sett attt BRL har ett material men som är hutlöst dyrt.
http://www.brl.se/fileDownload/GAS_M1_dampning.pdf
Jag funderar mest på risken med fukt, skumgummit kanske låser in fukt i dörrarna!?
8 156 Inlägg
13 november 2007
Det där blev snyggt. Hur gjorde du för att få det så där snyggt?
| Moderator
69 Inlägg
13 november 2007
Eftersom det dämpar ljud ifrån motorn bör det även funka bra som dämpning i dörrarna tycker jag.
Strålvärmen från solen blir ju även den mindre, materiallet isolerar ju såklart från båda hållen.
Snyggt gjort föresten!
Bilar! Vilket jävla påhitt.
527 Inlägg
13 november 2007
Tack :-)
Jag gjorde först mallar i papp.
Jag tryckte en bit papp emot plåten och markerade sedan med handen/nageln så jag fick fram konturerna i pappen från hålen där skummgummit skulel sitta, sen klippte jag ut pappen så jag fick en mall, provade mallen mot hålet och snyggade till om jag missat något.
pappmallen använde jag sedan och ritade av på skummgummit.
Sen var det bara att klippa ut skummgummit och klistra dit.
527 Inlägg
14 november 2007
Måste bara berätta vilken skillnad det gjorde.
Igår hade jag varmkört bilen, sen stod den i 4 timmar i nollgradigt och när jag skulle iväg till jobbet så var motorn fortfarande varm, det har den aldrig varit tidigare. Radikal skillnad vart det!
Det hade jag inte förväntat mig.
För övrigt så hörs inte motorn morrande lika tydligt heller, bra eller dåligt får man avgöra själv :-)
527 Inlägg
20 november 2007
Nu har jag ljuddämpat bakluckan med samma material. Det blev viss skillnad.
Mindre metaliskt.
Jag ska gå igenom hela bilen och ljuddämpa, det kan bli lattjo :-) Dörrarna ska göras mer ordentligt med bitumen mattor också.
Vad som kanske inte framgår på videon är att jag faktiskt knackar hårdare efter att den är dämpad.
http://www.zippyvideos.com/8910738257324996/film/
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
20 november 2007
Mycket bra tips! Det här är typiskt sådant som fler kommer att ha nytta utav inte bara i vinter utan även i sommar ;-)
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
