2921
Motorbyte BMW Hjälp!!
17 Inlägg
12 november 2007
Jag ska stoppa in en 2.o liters motor från en 320 (e30), i en 520 (e34).
Jag vet att motorfästet måste flyttas cirka 10 cm,
Sen vet jag att det var något med tändningen som inte stämde?
Är det någon som har några tips och råd, eller kanske någon som rent av gjort det förut?
Alla svar uppskattas // Melon
26 Inlägg
12 november 2007
Motorstyrningen hänger på vilken årsmodell 320:n är ifrån. Om den är äldre än -88 har kag för mig så har den L-jetronic medans -88 o uppåt har Motronic motorstyrning.
Antar att de sitter en m20b20 motor i 520:n o inte den nyare m50b20. Iallafall så har alla 520 e34 med m20b20 Motronic
Leksak: BMW 325i Turbo Touring e30 -89
Finbil : BMW 323im e36 -97
Finbil 2 : Alpina B3 3,2 Touring e36 -99
65 Inlägg
12 november 2007
Är det samma sak att byta motor från en e34 till en e30, fast omvänt med motorfästen osv.
Senast redigerat av Bounce (12 november 2007)
Långtradarchaufför
282 Inlägg
12 november 2007
kolla så dom har samma fästen i växelådan, kan moddas om man vill, men har för mig att det är andra fästen i en e34 än i en e30
BMW - Det stavas som det låter:)
17 Inlägg
12 november 2007
Så om jag har förstått det här rätt så har min motor L-Jetronic system., eftersom det är en 86:a.
Medan motorn som satt på hade motronic?
Vad innebär detta när man pratar praktisk modifikation?
Jag hörde också att det funnits en tråd på garaget om just detta bygget, är det någon som vet vad den heter, kanske en länk?
Tack  / Melon
17 Inlägg
12 november 2007
Det borde väl vara likadant, men jag har hört att blocken i e34:orna har förborrade hål för båda karosserna, vilket betyder att man inte behöver modda något, endast skruva i fästet i dem andra hålen.
//Melon
