3413
Lambda lyser men ingen felkod? ( volvo 960 2.5)
8 Inlägg
13 november 2007
Hejsan!
Lambda lampan lyser men bilen ger kod 111 och det ska inte vara något fel vad jag har förstått då. Bilen drar på tok för mycket bensin med. Runt 1.5 - 2 liter milen.
Det sitter en japsdämpare på och fick ett tips på en verkstad att sätta i insatsen men det gjorde ingen skilldnad.
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
13 november 2007
Satt i stiftet i rätt uttag? (kommer inte ihåg vilket bara för det) Borde ju finnas en felkod ioch med att lampan lyser. Går den bra i övrigt, slöare än inann problemet uppkom?
Vad som oftast brukar tända lampan (gäller generelt alla volvos 3 siffror serien) är lamdan eller LMM:en, men det är bara en spontan gissning i nu läget.
Btw riktigt snygg 960
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
8 Inlägg
14 november 2007
Ja det var i rätt uttag.  Men jag har inte märkt att bilen går sämre eller bättre, bara att den drar mer soppa.. Man kanske ska ta den till en volvo verkstad och be dom kolla upp det men det lär väl kosta en del..?
1 062 Inlägg
30 januari 2010
Har exakt samma symptom på min 965 fast med 3.0 motorn.
Bilen har mätts och kontrollerats med datorer osv av auktoriserad verkstad. Alla värden är helt ok. Verkstaden vet därmed inte var de skall söka felet.....
"You Go, we go!"
3 182 Inlägg
30 januari 2010
Det kan inte vara katalysatorn som är paj då kan den lampan lysa med har jag för mig.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 januari 2010
testa att ta av minus polen  en kvart då å se om det försvinner smile
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
30 januari 2010
annars får du väl ta ur lampan då för du får ju 2;a på besiktning om den lyser tongue
1 043 Inlägg
30 januari 2010
Även 2:a om lampan inte tänds när man slår på tändningen!
193 Inlägg
1 februari 2010
skirre skrev:
Hejsan!
Testa byta Lambda sonden har samma fel på min volvo
8 Inlägg
13 februari 2010
Nu är det ju ett tag sen jag hade detta problemet tongue
Men jag lämnade in bilen på en verkstad i trakterna, som skulle fixa felet.
Kan ju säga att jag inte ska lämna bilen där igen..
Iaf, han sa att han skulle släcka lampan och byta kablarna till tändstiften.
Han bytte luftmassemätaren och tejpade lite på kablarna, och detta fick jag betala 4000:- för...
Och lampan lös fortfarande.
Efter några dagar lämnade jag in den på Liljas 5 direkt eller vad det heter.
Det tog kanske 15 minuter och 400:- så var problemet löst smile
Har inte haft något problem alls sen dess.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 februari 2010
vad va felet då ? så vi alla andra vet
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
14 februari 2010
titta så lamdan är jordad riktigt
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
15 Inlägg
8 mars 2011
Jag är också väldigt nyfiken på de smile
385 Inlägg
8 mars 2011
vill med veta! smile
börn i varje hörn är fett rätt;)
10 Inlägg
1 juni 2011
Har problem men den jag med och har byt lambda till en biltema men den har inte fungerat sen jag köpte den. Pratade då med en bekant som är bilmekaniker och han sa att jag skulle köpa en orginal med hela kabeln, för dom har byt till såna som man skarvar ihop och dom flesta kunderna kom tillbaka och sa att lampan lös, men dom med hel kabel har funkat. Problemet är ju att den kostar ca 2100kr tongue
