3442
Trim till Volvo 850 2,5 SE??
51 Inlägg
14 november 2007
Hej hej
finns det några sätt att hotta upp min bil lite grann???
bsr hade inget trim.
Finns det något företag som har??
Kan man göra det på annat sätt??
/M
1 142 Inlägg
14 november 2007
autotech har nog till den sen har dom olika steg me
Better than God \o/
1 883 Inlägg
14 november 2007
Det finns chip till dem. Men att trimma en sugmotor kostar ofta mer än det smakar. http://www.atechmotor.se/ kan säkert hjälpa dig, jag har själv pratat med dem om det. Jag tror dock jag låter min SE gå så sunkigt som den gör, har ju en bil med krut i det räcker. Satsa på en mer trimvänlig bil att köpa trim till.  smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
2 924 Inlägg
14 november 2007
Sälj bilen och köp en 850 Turbo och trimma sen, om du är förtjust i bilmodellen.
Du kanske kan tvinga fram 8-10hk i 850 sugis till men då kan de kosta lika mkt som ca 40-50hk extra hk i en turbo-bil...
Senast redigerat av peegee (14 november 2007)
~ Life is short, have FUN! ~
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
14 november 2007
Ett riktmärke man kan gå efter är att det kostar 1000kr / hästkraft när man trimmar en sugmotor.
Fundera på det och om du tycker det är värt det smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
115 Inlägg
14 november 2007
Enligt KG trimning så är den förhållande tacksam för chip, men vad vet jag.. men kolla själva:
http://www.kgtrimning.com/trimchip22.htm
8 156 Inlägg
14 november 2007
Det är väl lite generaliserat.
För att få upp en B18 eller B20 till 150hk så krävs det inte så mycket.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
643 Inlägg
14 november 2007
haha jaa vad ska dom skriva. näää 850 SE den suger å trimma. roll
51 Inlägg
14 november 2007
Tack för alla svar.....det va som jag misstänkte....då köper jag ett insats filter från K&N, sen får det vara, kanske lite större ljuddämpare men inget mer....väntar tills man kan byta till turbo. styla den kan man ju göra....=P
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
14 november 2007
För det första är det som sagt bara ett riktmärke, ingen lag.
Dessutom handlade detta inte om en B18 eller B20.
8 252 Inlägg
14 november 2007
10V är de faktiskt vettig att chipa. Det som KG påstår stämmer faktiskt. Om det är värt perngar är upp till var och en. Har provat en SE med chip, 2,5" och insatsluftfilter, och den gick precis lika bra som de glt:s jag provade (tom bättre än några glt:s)
Det blir mycket pengar för en ganska liten skillnad i effekt. Men har man råd och ska ha bilen kvar ett tag så kan det vara väl värt att ta en närmare titt på.
51 Inlägg
15 november 2007
Okej......det blir nog bara 2,5" från kat och insatsluftfilter(för det kan man ju flytta över sen).
ska man ha rakt rör eller ska man köpa från simons???
8 Inlägg
11 augusti 2011
jag har ett insatsfilter från j&r i min å det gör en himla skillnad på högre varv iaf smile om du ska heva sportsystem kan du kolla på typ mekonomen7laitis / bsr alla har samma system (y)
