2490
problem med kondensatorn
20 Inlägg
14 november 2007
Har sökt på forumet men inte hittat något som stämmer med mitt problem
Jag har en kondensator som jag köpte för ett tag sen, när jag kopplar in den och den startar direkt och visar att den har 14v men problemet e att det enda som händer
Står att det e 0a och det kommer ingen ström vidare från kondensatorn till steget
Kopplar jag utan kondensator startar steget bra och så men med kondensatorn visar den inga tecken på att vilja starta.
Tacksam för hjälp och ideer vad man kan kolla, känns dumt att bara ha den liggande utan att kunna annvända den.
Rörkrökare
575 Inlägg
14 november 2007
hur kopplar du mellan kondensatorn och steget då?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
20 Inlägg
15 november 2007
jag kopplar först + in där det står +input på kondensatorn, sen kopplar jag - output till jorden på steget, kopplar därefter + output till + på steget. Hoppas den beskrivningen e förstålig
Rörkrökare
575 Inlägg
15 november 2007
testa att jorda steget för sig då?
Lever för ljud!
20 Inlägg
15 november 2007
jupp. blev samma resultat. hade iförsig samma jordningspunkt för steget som kondensatorn.
