4278
Bildskärm DVD Stereo
400 Inlägg
15 november 2007
Tjena!
Jag undrar över hur man ska koppla och vilka kablar som behövs för att spela upp Ljud genom Stereon och Bilden genom DVDn?
Stereon (Eclipse CD8445E) har AUX ingång
Mvh PAtrik
Ride Like You´ve Never Been Hurt
592 Inlägg
16 november 2007
Koppla RCA-ut på DVDn till AUX-in på stereon så kommer ljudet gå via stereon när du använder DVD-spelaren. Vet inte vilken RCA-ut du ska använda på DVDn eftersom du inte har sagt vilken spelare du har. Kabeln som behövs är en lågnivåkabel.
2much.fi
Accessories for your DSLR
400 Inlägg
16 november 2007
Okej, jag har inte köpt någon Dvd än då jag vill ta reda på hur man ska koppla först och vad som krävs av Dvdn..
Hmm Aux in på stereon är väl bara En hona va? Vad för kablar behövs då? För en lågnivå kabel är ju "2" kablar, L och R...
Mvh Patrik
400 Inlägg
18 november 2007
Vart tog du vägen? sad
1 045 Inlägg
19 november 2007
aux in kan vara dubbla rca, eller 3,5mm hål, beroende på stereo,
men har du 3,5mm hål så finns det omvandlare till dubbla rca,
så det funkar vilket fall som helst, bara du har en aux ingång,
men ring butiken du tänkt köpa från så hjälper dom nog dig.
Mvh nyberg
tokfrans
982 Inlägg
19 november 2007
fasen.. i kristinehamn ska ni väl kunna koppla stereo wink
har för mig att ingången är 3.5mm dvs en "hörlurskontakt"
och det finns de ju omvndlare lite varstans å köpa.
som sagt. lågnivån fårn dvdn till aux in på eclipsen..
smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
19 november 2007
Köp en  stereo med dvd  å shitt  så e de bara att koppla skärmarna till
tokfrans
982 Inlägg
19 november 2007
det var visst rca ingång smile
Recondare
13 Inlägg
19 november 2007
köp detta så slipper du krångel tongue
Har det själv i bilen och är mycket nöjd.
http://www.itsajten.com/product_info.ph … cts_id=643
400 Inlägg
19 november 2007
Det är ju så att jag INte vill eller tänker byta ut Eclipsen mot någon Dvd spelare, utan jag vill köra ljudet genom stereon då den är så mycket bättre än en dvd spelare + att det blir krångel med lågnivåkablar etc...
Jag hänger inte me big_smile ?
400 Inlägg
20 november 2007
Nu försvann ni igen hmm
