3512
Lambdan är kass/paj på saaben
39 Inlägg
17 november 2007
hej har en saab 9000 2.0t, -96... det lyser en sån "check engine" lampa och så var jag på saab och då sa dom att det var lambdan, jag kan inget om sånt... så ska man köpa en ny? går dom laga? vad kostar det?
mvh
905 Inlägg
17 november 2007
Du passa inte på att fråga det då du ändå var på saab?
på morsfars golf fick dom checkengine det var lamdan då lyfte dom batteri polen i några sekunder så slockan den men det kom tillbaka efter ett tag så det vara bara köpa ny.
761 Inlägg
17 november 2007
mvh
Vrid tändningen till läget innan startmotorn drar igång och kolla på check engie lampan.
Den ska först lysa till i en halv sekund, sen kommer meddelande i form av blinkningar. Varje tänkt blink är 0.3 s och består av max fyra blinkningar.
Första -- anger att den ska skicka ut felkoder. "..-." anger 0010 som felkod. de sista -- anger att nästa felkod ska påbörjas.
Kolla vad du får för koder så kan jag kolla vad de betyder.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
39 Inlägg
17 november 2007
Markus_MR2 skrev:
mvh
okej bra! jag ska kolla det sen, jag PMar när jag har kollat! tACK!
76 Inlägg
17 november 2007
Hej!,  Min lambasond till min saab 900t -96 gick sönder.  jag var inne på saab och släckte en srs lampan pga av att jag hade bytt instrumentpanel och då påpekade dom att lambasonden var dålig. Dom såg det på Tech2 alltså. Efter nån månad började Check engine lampan lysa och jag leta runt lite efter lambasonder. Jag köpte en universal lambasond som var 4kablar på och klippte dom andra kablarna. detta gjorde jag igår och check engine lampan släcktes efter ca 1mils körning så det verkar funka nu iaf.  Universal Lambasonden kostade ca 800kr och var betydligt billigare!
39 Inlägg
17 november 2007
Freeesht! vart köpte du den?
761 Inlägg
18 november 2007
Markus_MR2 skrev:
mvh
Ähh,, jag börjar nog bli senil.. Det är ju inte alls så det funkar.. En lång blink, följt av ett antal korta är det.. Antalet korta anger sen vad som är fel. Om flera koder finns så blir där ett långt blink mellan dom....
Jobbigt att ha många bilar smile
Senast redigerat av Markus_MR2 (18 november 2007)
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
1 418 Inlägg
18 november 2007
lambda kan du iaf köpa på biltema, samma tillverkare som överallt annars! bara ett bättre pris smile
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
5 710 Inlägg
19 november 2007
En lamda går inte att laga. (mig veteligen) Bytet som är relativt enkelt tar ca 15 min men att köpa en sond kostat en slant.
Jag hade inte köpt en "universal".
Vill du dubbelkolla SAAB:s uppgifter om att det är sonden som orsakar din lysande lampa så kolla här:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
6 Blink = lamdasond/syrasensor
MVH Jonas
103 Inlägg
19 november 2007
Köp INTE en universal på biltema osv! jag har testat o den var rena rama skiten. funkade alså inte, köpte en orginal som funkar klockrent cool
94 Inlägg
9 december 2007
hej!
vart kan man köpa sånadär lambda?
jag vet att dom kan va skit,men ja ska bara prova en sak.
bor på ett ställe så har inten tillgång till bilthema.
hur kan man mäta om en lambda är paj?
har en volvo s70 turbo
176 Inlägg
9 december 2007
speedparts
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
9 december 2007
visst lanmdan kan va paj men tror mera 9000 har lite seriösa problem me de där check eningen grejjset min lyser titt som tätt spec motorvägs körning när de regnar
och hade godkännda värden på bes sist så tror mera de är att nån kontakt blir fukt skadad och fipplar ur värkar ju va rätt många som har check eningen problem hela tiden så jag skulle tippa på nån kontakt nånstans
757 Inlägg
9 december 2007
har haft biltema lambda och den funka klockrent med
58 Inlägg
10 december 2007
biltema ligger typ30 mil från mig.
hur tar man reda på om lamdan är kass?
