2577
Hur ska man koppla in ett extra batteri?
524 Inlägg
13 november 2005
Hej, någon som vet hur man kopplar in ett extra batteri i bagagen? Hur man ska koppla för att de ska genereras upp när man kör, så man har de bakre till billjud å de främre till motorn.
Hej
21 761 Inlägg
13 november 2005
Titta i en tidigare tråd som heter "extra batteri i bakluckan för slutsteg".
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
859 Inlägg
13 december 2005
Båda är lika och fukar lika bra att titta på...
/Theo
412 Inlägg
13 december 2005
Vart kan man köpa alla komponenter man behöver (ge gärna länk, behöver räkna på om jag har råd)?
Är en flyback diod ett måste?
Minus ska kopplas vart?
10 287 Inlägg
13 december 2005
Seriedioden som Theo har ritat in behövs inte utan byts mot just en flybackdiod som kopplas över spolen med strecket (katod) mot plus.
/Göran
(Groucho Marx).
78 Inlägg
17 december 2005
Jag har ett sådant bygge i min bil nu smile
Kan kolla där!
Jag har en laddningsfördelare framme vid mitt första batteri, parallell kopplar den över det första batteriet på pluspolen, minus till jorden.
Sen drar jag en kabel bak till bakre batteriets pluspol från utgående på laddningsfördelaren. Minus där bak fäster man bara i ngn jordpunkt i chassit. Var noga med att säkra av nära bakre batteriets pluspol!!!
Jag köpte min laddningsfördelare på TH Petterson i Göteborg vid Liseberg.
Den kostade typ 1300 kr. Fungerar Klockrent!
Batteriet på Biltema för typ 400 kr eller ngt.
Sen lite kabel och sånt för 300 kr kanske max.
Så enkelt var det för min del.
Om du vågar gasa fullt har du inte trimmat tillräckligt!!! =D
