2526
datorn stängs av när jag spelar!?
Illustratör
826 Inlägg
18 november 2007
Kör du vista eller xp?
Vad har du för modell på datorn så tar jag reda på vilka komponenter du har.
Tänker...
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
18 november 2007
jag kör på XP, det är en HP Dv 8000 om det kan stämma!? står så på produkt under datorn iaf!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
8 156 Inlägg
18 november 2007
Min bärbara dator kunde låsa sig eller stänga ner sig om jag spelade.
Det berodde på dålig kylning av hårddisken. När grafikkortet genererade för värme blev hårddisken otroligt varm (bortåt en 75 grader). CPU-kylningen och grafikkortsskylningen var tillräcklig däremot. Jag fick inte byta ut datorn, då den fungerade när jag inte spelade spel (och inte laddade hem filer).
Så det blev till att fixa en tjock metallplatta att ha under datorn.
Startade datorn, spelade ett tag och när datorn började bli varm så tog jag fram metallplattan från frysen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
18 november 2007
HP Pavilion DV8000 kan nog stämma wink
| Moderator
Soubee
18 november 2007
Jag hade ett liknande problem på min laptop och det jag gjorde för att fixa detta var att installera om xp samt att jag köpte en Zalman ZM-NC1000   som fixade kylningen och nu flyter allt på mkt bättre...
http://www.photoshark.org/images/tn_S1g96526.jpg
Senast redigerat av Soubee (18 november 2007)
2 672 Inlägg
18 november 2007
kanske en ide att prova med metallplattan då! big_smile
ja pevilion heter den också kanske! HP Pavilion Dv8000, men vad ska den ha för temp ungefär!? min ligger nu runt 43-45 grader när jag bara slö surfar..
Jonas Båge
8 156 Inlägg
18 november 2007
Hårddisken ska ligga på kring 30-35grader, processorn under 50 och likaså grafikkortet.
Iaf när du inte spelar. När du spelar så ger både CPU och GPU (grafikkortsprocessorn) mer värme. Men över 60 ska dom helst inte vara.
| Moderator
Neerd
1 596 Inlägg
18 november 2007
är det äkta xp på den??wink
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
18 november 2007
Såvitt jag vet så brukar grafikkort ligga på betydligt högre temp än cpun. Uppåt 120 grader har jag sett. Fast iofs kanske det är lite annorlunda med laptops.
Whine whine!
20 Inlägg
18 november 2007
min bärbara gör likadant men sen ja la 2 snusdosor i bak kant av datorn har den inte gjort det
..If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white?
Naturally Aspiranted
543 Inlägg
18 november 2007
Grafikkort som ligger på 120 grader? rollyikesbig_smile
Maskin & Lastbilsteknik -06 / Volvo summerboy -08
366 Inlägg
18 november 2007
120 grader.. Det låter väldigt kraftigt:P Är du verkligen säker på att det står 120 grader celsius smile Det kanske var Fahrenheit, låter orimligt annars.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
18 november 2007
jag gissar på värmeproblem, mycke damm under datorn?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
2 672 Inlägg
18 november 2007
hmm, ja det är ett riktigt XP följde med datorn och ingen programvaru förfalskning.. har installerat om den två gånger men blev nästan bara sämre då.. får prova att höjja upp den i bakkant då också så kanske det blir bättre! men ngn som vet hur man byter fläkt på en laptop? den börjar ge med sig nu, börjjar låta ganska mkt om den när den snurrar på,eller måste man skicka in den å byta!?
Jonas Båge
1 397 Inlägg
18 november 2007
Har ett stort intresse av datorer och brukar jämnt fixa mina polares datorer. En kompis hade samma problem som du beskriver. Väldigt enkelt fel.... Nätagget! Byt=)
2 672 Inlägg
18 november 2007
på en laptop också!?
Jonas Båge
1 397 Inlägg
18 november 2007
Även laptops kan gå sönder?! Det är väl inget fel på att en laptop kan gå sönder? Eller så lägger man ner typ 300 kr på en felsökning hos en datafirma
2 672 Inlägg
19 november 2007
nej sant, laptops kan gå sönder, men känns inte som att den sklle göra det nu, den är knappt ett år gammal.. får la skicka in den till verkstad så får dom kolla på den då!
Jonas Båge
