3965
förlänga orginalavgasrör?
151 Inlägg
18 november 2007
hur gör man för att förlänga orginalavgasröret så att japsdämparen når ut till spoilern? ska man förlänga med muff eller vanligt rör? Sedan hur ska man göra för att hänga upp dämparen? tacksam för svar av många som läser detta! MVh vicke
74 Inlägg
18 november 2007
hajjar inte det där med japsrör men frågan är kan du svetsa?
har du en ljuddämpare där bak skicka den om du ska ha din japs. mät hur lågnt ut du vill ha din japs och föreläng det tomrummet som finns efter kapningen av din ljuddämpare.. eftersom sin ljuddämpare hade fästen så kan du svetsa dit ett nytt fäste på förlängningarna och Innteeeee använda buntband el spikbana som nollorna i plugget gör när dom ska "styla"sina bilar.. ska jag göra en bild åt dig??
fälg fantast
1 086 Inlägg
18 november 2007
är det inte så att original är 2 tum på en GTI golf 4, en japsdämpare har ju som minst 2.5 tum in och uppåt, tror nog du måste svetsa fast en Steggmuff så skall det nog bli bra, en stegmuff som är 2tumoch blir 2.5...så skall det nog gå
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
