3580
Är JL Audio 8W7-3 ett bra val?
326 Inlägg
21 november 2007
Som jag sa är JL Audio 8W7-3 ett bra val?
Denna bas kommer att drivas av ett Sinus live sl A1500 till och börja med. Men kan det vara så att detta steg är för kraftigt?
Skulle det funka bra att ha denna bas spelandes upp ur hatthyllan? Därför jag har funderat på en 8a.
Skulle detta funka eller har ni något tips på någon bra bas eller basar?
Lite info på basen
Free Air Resonance (Fs): 35.2 Hz
Electrical "Q" (Qes): 0.654
Mechanical "Q" (Qms): 9.50
Total Speaker "Q" (Qts): 0.612
Equivalent Compliance (Vas): 0.61 cu. ft. / 17.4 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.75 in. / 19 mm
Reference Efficiency (no): 0.112%
Efficiency (1W/1m)**: 82.7 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 38 sq. in. / 0.0245 sq. m.
DC Resistance (Re): 2.78
Nominal Impedance (Znom): 3 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 300W
Driver Displacement: 0.06 cu. ft. / 1.7 liters
Net Weight: 17 ibs. / 7.8 kg
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
2 655 Inlägg
21 november 2007
Den basen kommer nog inte att göra dej besviken. Har provlyssnat en hel del av JL basar. De basar på riktigt bra. Åkte runt med 4st JL 6w0or i 200an i somras, förvånade många när de fick se 6,5" jobba.
Så jag kan rekommendera den basen.
326 Inlägg
21 november 2007
okeey:) Jag funderar på att prova. Skulle bli ca 4200:- och det kan det vara värt
2 123 Inlägg
21 november 2007
Serien W7 är ju en av världens grymmaste basar i min mening.
Har ju en så grym slaglängd att det finns inte, enda som kan mäta sig med dom är ju nästan Orion och ett fåtal flera.
MVH Fredrik
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
tokfrans
982 Inlägg
21 november 2007
jag hade en W712a och drev den med 600rms.. och det spelade..
kvalite och kontroll.. även party faktor när man ville.. smile
