3981
Westgateklocka på volvo 850 T5
97 Inlägg
25 november 2007
Tjenare! jag har en volvo 850 T5 som jag har lite funderingar över.
Det verkar som att fjädern i westagaten är dålig. Vi har Provtryckt den, och den börjar öppna sig vid 0,2 bar. Jag har hört att det ska ligga runt 0,5-0,6. är det någon som kan ha en aning om iaf westgaten är slut eller nått?
4 822 Inlägg
25 november 2007
Hur provtryckte ni den, lös eller monterad på turbon?
En orginal 850 turbo/T5 ska ladda ca 0,65 och wastegaten ska vara justerad så att du har ett grundladdtryck på 0,4
Mvh Christian
97 Inlägg
26 november 2007
den satt fast på turbon när vi tryckte. staget började att röra sig vid 0,2. vad e det för påverkan på motorn när den har för litet tryck??
MVH Johan
4 822 Inlägg
26 november 2007
Det händer inget, bara det att den laddar inte så mycket som den ska och du förlorar effekt.
Har du kollat hur mycket den laddar när du kör?
Mvh Christian
10 287 Inlägg
26 november 2007
Du Christian. Jag har för mig att 850 turbo från början hade en väldigt klen klocka, typ 0.2 eller nåt sånt. Men att man bytte till en hårdare eftersom man fick problem med så lågt grundladdtryck.
/Göran
(Groucho Marx).
4 822 Inlägg
26 november 2007
/Göran
Det kan mycket väl vara så då dom gjorde vissa förändringar redan på 95:orna
Mvh Christian
97 Inlägg
28 november 2007
som högst får jag upp den i 1,5 bar och den trycket får man upp bra fort. så du tror att om jag sätter dit en starkare westagte så får jag ut mer effekt ur motorn??
MVH Johan
Sidledesförare
268 Inlägg
28 november 2007
Östergrindsklockan
Man vet aldrig, före man vet
10 287 Inlägg
28 november 2007
Förlåt om jag frågar. Har du satt motorstyrelektroniken ur spel genom att ställa laddtrycket manuellt?
/Göran
MVH Johan
(Groucho Marx).
97 Inlägg
28 november 2007
ne jag har inte skruvat nått alls på den. men det känns verkligen att fjädern e för mjuk. 0,2 tycker jag verkar vara väldigt lite.
10 576 Inlägg
28 november 2007
MVH Johan
folk kröker vevstakar på bra mycket lägre ladd än så...
tryckklockan har i sig inget med effekten att göra, dvs ej mer effekt med annan klocka.
-=[Performance by Torpis]=-
97 Inlägg
28 november 2007
jo motorn är typ nyrenoverad. så det ska hålla rätt bra tycker ja.
10 287 Inlägg
28 november 2007
OK. Vad har du för chip som laddar 1.5 bar? Låter minst sagt hejdlöst mycket om din motor/turbo i övrigt är orginal.
Renoveringen i sig har inget med hållbarheten att göra.
/Göran
(Groucho Marx).
97 Inlägg
28 november 2007
jadu jag har inte en aning. jag köpte den färdigtrimmad! det viner som fan om turbon när man kör. den ligger oftast runt 1-1,5 när man gasar fullt.
643 Inlägg
28 november 2007
haha. . . haha laddar runt 1-1,5? vet du hur stor skillnad det är? jag menar hur stabil är din bil isf? att den skiftar på 0,5 bar.
IT-Tekniker
376 Inlägg
28 november 2007
om den laddar runt 1.5 bar så kommer din motor inte hålla så länge till =/
10 287 Inlägg
28 november 2007
Ja du...
Nu har jag inga kontakter runt Hedemora men du skulle låta någon som kan trimning (kan...inte tror...) titta på hur det är gjort innan det rasar.
/Göran
(Groucho Marx).
40 Inlägg
29 november 2007
dessa motorer skall man inte ladda med mer än 1,2!!!vill man ladda mera får man byta stakar,annars är det bara en tids fråga innan det går åt helvete!
Hellre herpes än saab:p
272 Inlägg
29 november 2007
Om motorn är nyrenoverad, har du värre strål i den som håller med? Att köra 1,5bar på originalmotor med originaltrubo känns risky, dessutom klarar inte den lille 15G-turbon pumpa så mycket kall luft vid max belastning så försök återställ WASTEGATEN till utsprungsskick så snabbt du kan.
Hade rekommenderat dig att höra med ägaren tidigare som "trimmade" den, hur och vad han gjorde. Det luktar bonnmek smile
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
97 Inlägg
29 november 2007
den laddar 1,5 när man gasar fullt. ju mindre du gasar destå mindre tryck får du ju.
